Alt 28.01.2012, 02:04   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard 12 Lambdasondensignal Sonde 2
habe folgende Fehlermeldung (mit Inpa ausgelesen) bei meinem 740. Desweiteren wird in der Prinssoftware Lambdareglung angezeigt das die Lambda 1 nicht regelt. Der Fehler macht sich dann mit einem unruhigem Motorlauf im Stand bemerkbar und oder beim beschleunigen, wobei das nur im Benzinbetrieb ist. Wenn ich auf LPG schalte ist in dem Moment trotz Ausfall einer Lambda der Motorlauf im Stand ruhig, beim umschalten auf Benzin aber wieder da.
Wenn ich wieder neu starte gehen manchmal auch wieder beide Lambdas, wie wenn ein Wackelkontakt ist und Motor läuft auf Benzin und LPG normal.
Meine Werkstatt meint der Massefehler ist wohl am Lamdastecker einer Lambda.
Welcher der beides Lambdas ist Sonde 2 und kann es noch einen andere Ursache haben?
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 01/27/12 19:22:50
ECU: DM338DS0
JobStatus: OKAY
Variant: DM338DS0
RESULT: 1 errors in error memory !
Error frequency : 50
Motordrehzahl 880.00 1/min
Kuehlwassertemperatur 91.50 Grad Celsius
Kurzschluss nach Masse
Abgasrelevanter Fehler
Fehler nach Entprellung abgespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Gandalf
Geändert von gandalf (28.01.2012 um 02:19 Uhr).
Alt 28.01.2012, 02:26   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Lambda 1 ist die rechte.Lambda 2 links.
Alt 28.01.2012, 02:31   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Heute habe ich gelernt, daß bei BMW vorne rechts (in Fahrtrichtung) die Zylinder 1-4 sind, es also logischerweise die Bank 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (1) sein müßte.
Lies mal die Gemischadaptionswerte aus, sofern das beim '93er schon geht. Die sind recht aufschlußreich.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/740i-M60/LHD/A/1993/august/browse/exhaust_system/catalytic_converter_front_silencer/
Alt 28.01.2012, 02:36   #4
boxerheinz
Richtig.Steht ja schon da.Lambda 1 rechts.Rechts ist immer Beifahrerseite.Bei manchen halt nicht.Da ist wenn sie vor dem Fahrzeug stehen Links,rechts.
Alt 28.01.2012, 10:22   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
@ amnat
leider weiß ich nicht wie das mit I***a geht
Anbei mal ein Bild
Hier ist die Sicht vom Motor zum Kat, dort steht das die Stecker über Kreuz angesteckt (also Sonde rechts=Stecker links) sind.
Heißt das Fehler Lambda 2 der Stecker auf der Fahrerseite gemeint ist?
Wobei ich sowieso nach meiner Fehlerbeschreibung am besten beide Stecker abnehme und mit WD 40 (oder sollte ich besser was anderes nehmen?) einsprühe?
Achso da ich recht ungeduldig bin und nicht gerne bis Montag warten würde, kann ich mich auch so unter dem Wagen legen und die Stecker ohne Probleme lösen um die mit WD 40 einzusprühen?
Dateityp: jpg lambda v8.jpg (68,5 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von gandalf (28.01.2012 um 10:25 Uhr). Grund: Bild vergessen
Alt 28.01.2012, 13:26   #6
amnat
† August 2024
Als Elektriker scheue ich mich, Öl an el. Kontakte zu bringen selbst dann, wenn es Antioxidantien enthält. Manche empfehlen sogar 15W-50, ohne Witz.
Durch Aus- und wieder Einstecken sollten eigentlich eventuelle Kontaktprobleme vorübergehend weg sein. Sieh Dir die Steckkontakte an, ob sie gut sind.
Es taugt Vasseline für Steckkontakte oder eben halt Kontaktspray.
Bei meiner DME MS42 kommt man ’ glaub* über "alte_Baureihen/E38/DME/M52TÜ/F5" an die Gemischadaptionswerte.
*) Aus der Erinnerung
Geändert von amnat (28.01.2012 um 21:50 Uhr). Grund: Bild entfernt
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 07:46
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
