Alt 03.02.2012, 19:10   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard ABS Sensor getauscht - Fehler! Benötige Rat!
Halli Hallo,
mal wieder ein problem
kurze beschreibung:
-ABS /DSC lampe leuchten
-Fehler ausgelesen (Inpa) fehler getriebe 39 Raddrehzahlsenosor vorne rechts plausibilität.
-Sensor durchgemessen= Tot
- Neuen sensor (Hella) rein, abs und dsc war aus beim starten.
- Fahre ich schneller als 10km/h gehen beide wieder an.
- Rad wieder runter-sensor raus und das abs rad etwas gereinigt und eine menge dreck rausgeholt
-ausgelesen mit inpa= Fehler 6 Drehzahlsensor vorne rechts. es steht auch nix weiter außer das der fehler bei exakt 12km/h auftaucht mit einer häufigkeit von ca 254 mal.
Unter 12 km/h ist die regelung vom abs und dsc da und funzt ohne probleme.
alles was drüber ist nicht.
Nach neuem motorstart alles tip top aber wieder bis 12 km/h.
Habe den Fahrzeugseitigen stecker auch getauscht. erst gelötet(dachte der fehler kommt davon) dann mit klemmen(fehler ist der selbe)
ja wasn nu biddeschön
ich bekomme noch ein zu viel mit meiner baustelle
bitte helft mir oder gebt mir irgendwelche tipps
Geändert von Bmwkrank (03.02.2012 um 21:37 Uhr).
Alt 03.02.2012, 19:31   #2
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Überbrück mal die Leitung direkt vom Steuergerät zum Sensor, keine Stecker dazwischenlassen, die verfälschen alles, wenn der Kontakt nicht stimmt.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 19:35   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Zitat von w00lf Beitrag anzeigen
Überbrück mal die Leitung direkt vom Steuergerät zum Sensor...
wie mache ich das am besten? wo STG? wo Kabel anschliesen zum überbrücken?
Alt 03.02.2012, 19:47   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wechsle den linken auch und dann die hinteren auch. Dann ist alles wieder ok.
Alt 03.02.2012, 19:49   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
naja so alle auf verdacht tauschen is mir auch irgendwie nix...habe ja sonst keine probleme wie tacho ausfall oder sowas.
Alt 03.02.2012, 19:51   #6
alexis sorbas
Wirst sehen.
Alt 03.02.2012, 20:06   #7
w00lf
Würde ich mich so nicht behaupten trauen.
Es kann auch ein einfacher Kabelbruch am bereits getauschten Sensor sein.
Ich weiß nicht genau wo dein VFL das STG verbaut hat, die Pinbelegung von deinem weiß ich auch nicht. Lässt sich aber alles über Google und die Forensuche finden. Hab meine Pinbelegung damals auch im Forum gefunden.
Ansonsten einfach mit "Stromdieben" die passenden Kabel anzapfen und wenns dann geht, dann ist die Leitung irgendwo defekt.
mfg, Wolfgang
Alt 03.02.2012, 20:08   #8
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Vielleicht auch das Radlager hinüber? Der gibt ja das ABS/ASC Signal...
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS Fehler Druck Sensor Timmey BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2010 21:04
Merkwürdiger ABS / DCS Fehler. Brauche Rat! MR77 BMW 7er, Modell E38 32 19.01.2010 05:07
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
