Alt 10.01.2004, 20:55   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard BLINKER RECHTS.....................im LKM ???
Hi Leute,
ich schon wieder mit meine Probleme.Von einem zum anderen aber hilft net ohne Fragen kein Wissen oder?
Seit gestern geht bei meinem der Blinker Rechts net.Links funktioniert im Combi blinkt es auch und die Leuchte geht auch aber wenn ich rechts blinke dan geht garnichts.Sicherungen sind ok.Aber die Relays keine ahnung.
Oder ist es das LKM ??
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2004, 21:09   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Vorne und hinten ?
Woher weißt Du ? Es blinkt doch nicht
Schon eine neue Birne reingemacht ?
Blinkt's mit Warnblinkschalter ?
Ist das Blinker-Relais nicht unter Armaturenbrett neben der Lenksäule ?
Gruß Manu
Alt 10.01.2004, 21:30   #3
Tony
Hi Manu,
Die Birnen sind ok und es blinkt vorne und hinten net aber nur die Rechte Seite.
Wenn ich die Warnblinker einschalte dann blinkt auch nur die Linke Seite.Wo dieser Relay sitzt weiß ich net.
Hab nur im Sicherungskasten vorne im Motorraum geschaut da tickert schon was wenn ich den blinker (Links)
betätige ich glaub vom LKM aber bevor ich da irgendwas dran mach wollte ich ma nachfragen.
Tony
Alt 11.01.2004, 00:30   #4
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von Tony
Hi Manu,
Tony
Das LKM hat damit nix zu tun, ist n extra Relais.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 02:03   #5
Tony
wo ist oder wo sind diese Relays.Im Sicherungskasten sind zwei Sicherungen dafür aber die sind I.O
Tony
Alt 11.01.2004, 04:27   #6
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Am Kabelbaum vom Blinkerschalter, neben die Lenksäule, befindet sich noch ein relay, der ist auch für die Blinker (aber nicht für Warnlinker), aber der kann damit nichst zu tun haben, wenn dieses relay nicht funktioniert, dann würde es trotzdem Blinken, nur ohne geräusch (tick); hört sich mehr nach kabelbruch an, da ja eine ganze seite nicht geht, wo hast Du letztens rumgebastelt?
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 04:40   #7
Tony
an der Elektrik habe ich gar nichts gemacht.Ist auf ein mal so passiert wollte nach rechts blinken und da ging es net.
Wenn ich nach Links blinke dann geht die Seite(Links) ganz normal da höhre ich auch das Tickern.
Rechts geht gar nichts.Warnblinker genau das selbe Spiel.
Tony
Alt 11.01.2004, 06:20   #8
Standard Tony
Sicherungen, Relais usw siehst du auf unserer homepage unter ZKE.
Klick unten
Alt 11.01.2004, 09:10   #9
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
hallo,
Ich würde mal den blinkerhebel prüfen vieleicht hat der einen defekt und zieht den fehler mit wenn du die Warnblinkanlage einschaltest,(obwohl es gertennte leitungen sind)suche dir ein schaltbild und ziehe den stecker vom Blinkerhebel ab und brücke ihn ,wenn es dann nicht funktioniert müßtest du messen....wenn du aber nicht sicher bist (beim brücken) ziehe jemanden zu rate wir wollen ja nicht mehr zerstören als es schon ist...
mfg Oliver
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 12:16   #10
Tony
Hi Leute,
hab heute die Leitungen vorne und hinten kontroliert (Fassungen,kabel usw.) und gesehen das dort kein Strom ankommt.
Im Sicherungskasten vorne sind zwei Sicherungen (normale) die allerdings Strom haben.Da ist noch ein Schwarzes Relay das funktioniert auch.Was ich noch nicht geschaut hab ist ob unter der Lenksäule ein oder zwei Blinker-Relay`s sind.Wenn ich den Linke Blinker betätige dann tickerts da unten schon.Die Rechte da tut sich garnichts.Ich vermute entweder ein Relay(wenn es zwei sind) unter der Lenksäule ist defekt oder irgendwo kabelbruch.
Tony
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
