08.02.2012, 15:45
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
Alle Glühkerzen defekt ??
in meinem Fehlerspeicher habe ich abgespeichert, das alle 6 Glühkerzen defekt sind. Gleicher Fehler wurde vor einem Monat schon mal gelöscht, da sagte mir der Mechaniker das es sich sicher nur ein spporatischer Fehler ist, da nicht alle 6 Glühkerzen aufeinmal defekt werden. Nun ist der Fehler wieder da.
Frage:
kann auch ein defektes Steuergerät den Fehler der Glühkerzen verursachen oder ist es möglich das wirklich alle Kerzen defekt sind?
Mein Wagen startet bei Kälte sehr schwer.
Was meint Ihr?
08.02.2012, 16:00
mein 730er Diesel bei ca. -15° dito. Habe aber noch keinen Fehlerspeicher auslesen lassen. Heute bei -5° und geladener Batterie wieder ok.
Aber erst einmal herzlich willkommen.
Bin stets gerne in Graz - u. a. früher als Gast bei Wall.
Viele herzliche Grüße
Günter
08.02.2012, 17:15
Günter
Hallo Geius, so klein ist die Welt, Firma Wall ist ein Kunde von mir.
Hatte bei den bisherigen Temperaturen auch kein Problem, erst seit der Kältewelle.
LG
08.02.2012, 17:30
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hi denke das wird das Steuergerät sein.
MfG Eugen
08.02.2012, 17:43
wäre das dann nicht auch im Fehlerspeicher zu sehen?
08.02.2012, 22:55
Habe schon in anderes Thema geschrieben gehabt war beim bekannten auch so er hat alle gewechselt ohne Erfolg in Fs stand immer noch das alle Defekt sind, danach Steuergerät getauscht seit dem keine Probleme mehr. War allerdings 525d e60
