Alt 11.02.2012, 17:21   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard Hinten rechts tiefer
Meine Frau hat heute unseren 7er gefahren und ich hinter sie mit einem Renault.
Mir ist aufgefallen das die rechte Seite so ungefaehr 2-3cm tiefer steht.Also mann merkt es schon.
Was kann denn der Grund für so etwas sein?Feder oder Damfer?Mit einer Einstellung kann es ja nichts zu tun haben.
Und das die rechte Feder mehr belasstet und so erschöpft ist ist mir auch unlogisch.
Grüsse und schönes Wochenende.
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 17:31   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Das hatte ich auch. Feder gebrochen. Übrigens auch ne "typische" 7er Krankheit
Stefan
Alt 11.02.2012, 21:44   #3
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Hatte ich auch - hinten rechts.
Alt 11.02.2012, 22:35   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich hinten links - und vo li natürlich. Nicht, daß darin jemand eine Regelmäßigkeit wegen der schweren Batterie vermutet (- oder wegen mir )
Und jetzt steht er mit den Sachsfedern hi zu hoch.
Kauft also besser immer ochinaal, dann stimmt auch die Höhe.
Alt 11.02.2012, 22:45   #5
Highliner1990
Individualist
Benutzerbild von Highliner1990
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
Beitrag
Hat meiner leider auch, TÜV Mensch hat aber schon gesagt damit die Federn demnächst mal dran sind.
Mfg
Highliner1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 23:08   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Muss nicht unbedingt sein...Freund von mit hat einen 728i mit Gas und der hängt hinten eh etwas tiefer plus hinten rechts nochmal etwas mehr.
Und da ist nichts gebrochen...habe ich schon bei einigen E38 ohne Niveau beobachtet.
Alt 11.02.2012, 23:24   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welche Werte wurden beim Messen der Kotflügelunterkante zum Boden gemessen ?
Wie ist die Differenz der Werte je Seite vorne ?
Signatur:
Alt 11.02.2012, 17:36   #8
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Grüß dich
Feder gebrochen oder wen du eine Hydraulische Hinterachse hast
dann Dämpfer Schrot
Hebe denn Wagen mal auf da wo er hängt und schau ob die Feder
gebrochen ist das Erkennst du leicht wen er so hängt wie du Schreibst
Gruß Josef
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 17:44   #9
MuFFe
Meiner hängt auch ein wenig hinten rechts, vorher schon, und mit den neuen dämpern&federn ebenso. Kann mir auch keinen reim drauf machen, ist alles neu, und die spur ist auch ok.
Fährt sich auch super
Alt 11.02.2012, 17:47   #10
josef sss
Man soll auch immer beide Federn oder Dämpfer machen
dann hat man das Problem nicht
Fahrwerk: Rechts tiefer als links schurik_v12 BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2018 19:38
Fahrwerk: Rechts tiefer schladming BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2010 06:35
Fahrwerk: hinten rechts tiefer als links !!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 23:48
Fahrwerk: Hinten tiefer per NR ? Stinger BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2007 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
