Alt 12.02.2012, 18:10   #1
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Standard Nach Starthilfe warme Luft nur oben links und rechts
habe in der Suche nichts passendes gefunden. Sollte es irgendwo was dazu geben, dann sagt mir bitte was in eingeben muss.
Nachdem der freundliche ADAC Mann mir heute Mittag Starthilfe geben musste, funktioniert meine Heizung nich mehr richtig
Egal welche Einstellung ich vornehme es kommt immer warme Luft aus den beiden oberen Öffnungen links und rechts. Vorher war alles in Ordnung.
Muss man irgendetwas neu initialisieren oder codieren oder nur warten oder was neues kaufen ? Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 21:26   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hi, geht es wieder?
Bei mir heute gleiches Problem. Starthilfe - Heizung wird nur oben warm, an den Füßen kommt nichts.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 16:16   #3
ducktales0_2
DU-GK 253
Was genau das Problem war, habe ich nicht herausfinden können, weil das Phänomen von alleine wieder verschwunden ist.
Und es kam auch bei erneuter Starthilfe nich mehr zurück....
Mirko
Alt 29.01.2013, 16:25   #4
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Mirko
Hi Mirko,
ich glaub bei mir gehts auch wieder.
Schon erstaunlich, wie oft wir Starthilfe brauchen...
Alt 29.01.2013, 16:51   #5
Wenn die Batterie zu schwach ist, 'spinnen' nicht nur die Motorsteuergeraete, sondern auch die IHKA, auch die Sitzmemories usw.
Batterie voll laden bzw ersetzen, Spuk ist vorbei.
Alt 29.01.2013, 16:54   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
der geneigte User empfiehlt das hier
Dateityp: jpg Starthilfe.jpg (7,0 KB, 8x aufgerufen)
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 18:03   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Und genau mit so einem Teil hab ich Starthilfe gegeben
Und dann fing das mit der Heizung an, und Erich, jetzt wo du das sagst, am Sa. war meine Frau mit dem BMW unterwegs, ich drücke auf die 1 und der Sitz verstellt sich, aber so als wär nachts ein Fremder damit unterwegs gewesen
Heizung/Klima: Nur warme Luft. Was tun? nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2010 08:07
Heizung/Klima: Nur warme Luft E32 Cheftrucker BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2009 18:09
Heizung/Klima: Lüftung bläst nur warme Luft rein 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2008 20:25
Innenraum: Nach Start sehr warme Luft Tramkermit BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2005 10:54
Übers Gebläse kommt nur Warme/Heisse Luft Treiber BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
