Thema geschlossen
Alt 13.02.2012, 11:57   #1
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
Standard Motor springt nicht wieder an nach Fahrt
Fahrzeug: 750i, Motor: M73, Bj. 5/95
hallo Forum, vielleicht kann mir einer der Experten helfen.
Der Wagen läuft, nach einer gewissen Zeit halte ich an. Versuche nach einer viertel oder halben Stunde wieder zu starten - Anlasser dreht (Batterie ist OK), Motor macht ein paar Umdrehungen (Restbrennstoff im System?), Anlasser dreht weiter bis mit Zündschlüssel abgeschaltet. Auch nach mehreren Versuchen dasselbe. Nach ein oder zwei Stunden ist alles wieder normal.
Fehlerspeicher bei BMW ausgelesen, 11 Seiten ausgedruckt, aber dem ist nichts zu entnehmen, auch die Werkstattmenschen ratlos. Ist verständlich, sporadisch auftretende Fehler sind schwer zu lokalisieren.
Meine Vermutung nach Gedankenakrobatik war: Motor bekommt keinen Sprit. Das lindgrüne Relais im Kofferraum erneuert, Auto fährt, aber nach einigen Tagen dieselben Symptome. Altes Relais geöffnet und geprüft, ist OK. Das war es also nicht. BMW gibt vorsichtigen Tip: Kraftsoffpumpe im Tank.
Nun mal mit einem Bosch Menschen gesprochen, seine Meinung: Pumpen laufen oder sie laufen nicht, hält also von dieser Diagnose nichts. Seine Vermutung: der OT Geber.
Gegoogelt. Angebote bei ebay, 34.50 Euro. Nun möchte ich mir das Ding gern mal am Motor ansehen, vielleicht Kontakte säuber etc., kann aber nicht herausbekommen wo man diesen Geber finden kann.
Kann mir jemand hiermit helfen und vielleicht auch etwas zur Fehlersuche sagen? Ich danke allen, die sich die Mühe machen diesen doch etwas längeren Beitrag zu lesen. Und natürlich kann ich auch noch weitere Informationen liefern wenn weitere Fragen auftauchen.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline
Alt 13.02.2012, 13:49   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zeigt deine Kühlwassertemperatur an?
Sowas hatte ich auch mal, da war nur der Stecker vom Geber ab.
(Motormitte über Wasserumpe, sieht man von oben)
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline
Alt 13.02.2012, 14:59   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Riecht er aus dem Auspuff nach Benzin? Dann könnte es ein defekter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Temperatursensor Motor (10) sein, der am warmen Motor strenge Kälte vorgibt.
P.S.: Die Temperaturanzeige im Instrument ist vom anderen NTC-Widerstand.
amnat ist offline
Alt 13.02.2012, 15:48   #4
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
vielen Dank für die schnellen Antworten.
1. den OT Geber über der Wasserpumpe finde ich nicht.
2. irgendwo roch es schon ein wenig nach Benzin, und strenge Kälte war auch.
Kann man die Sensoren irgendwie prüfen? Aber was bezwecken die denn,
dass er bei Kälte nicht anspringt oder bei Wärme?
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline
Alt 13.02.2012, 15:55   #5
amnat
† August 2024
Wenn die DME "Strenger Frost" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) gesagt bekommt, dann fettet sie stark an.
Ist der Motor dabei aber heiß, dann läuft er mit dem fetten Gemisch nicht an.
Erst wenn er nach 20 Minuten 'a weng' abgekühlt ist, dann läuft er vielleicht mit dem fetten Gemisch an.
amnat ist offline
Alt 13.02.2012, 16:03   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Mal etwas anders : Früher hatten die Fahrzeuge einen "Schock", den man beim Kaltstart ziehen mußte. Wenn der bei warmen Motor gezogen wurde säuft das Fahrzeug dann ab.
Das wid heute elektrisch gemessen, wenn der Geber kaputt ist denkt dann der "Schock" der Motor ist kalt, der Motor säuft sozusagen ab.
Der Geber ist von oben hinter dem Öleinfüll zu sehen. Am besten mit einer kleinen Stabtaschenlampe.
Nilson ist offline
Thema geschlossen
Motorraum: Motor springt nicht wieder an jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 5 05.03.2011 10:21
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 27.11.2010 23:39
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 20:57
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 12:59
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
