Alt 24.02.2012, 14:53   #1
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Standard CODE TACHO km/miles
Bin neu hier im Forum und fahre seit ein paar Tagen einen 735i E32..
Nun habe ich das Problem das ich im Tacho folgende Anzeige bei eingeschaltener Zündung zu sehen bekomme: CODE TACHO miles/km
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt?!
Habe etwas gelesen von Codierstecker resetten bzw. "wiederbeleben"..??
Wie funktioniert das genau?
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen wobei folgende Meldung zum Vorschein kam: Geschwindigkeitssignal Tacho.
Nach dem Löschen aber gleich wieder in der Anzeige..
Kann mir da vl. jemand weiterhelfen?
Wäre sehr dankbar!
MfG
Michael
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 10:21   #2
Klemm noch mal die Batterie ab und etwas warten und wieder anklemmen. Wenn das nicht hilft, duerfte wohl der Kodierstecker defekt sein.
Alt 24.10.2013, 11:01   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt verschiedene Ursachen für ein falsches/fehlendes Tachosignal.
- defekter Tachogeber am Differential
- Tachosignal wird gestört, z.B. am Radio - Wurde da was gemacht, Radio ersetzt etc?
Die Sprache kann man auch ändern:
Zündschlüssel Stellung 1, CC-Knopf 10s gedrückt halten, Sprachen werden angezeigt, bei der richtigen loslassen. Es kann auch sein, dass man das mehrfach wiederholen muß, damit die richtige Sprache sichtbar wird.
Alt 24.10.2013, 11:06   #4
das passiert schon bei Zuendung an: CODE TACHO miles/km
Hat wohl mit dem Tachosignal nichts zu tun.
In 2004 hat Kai schon geschrieben Kodierstecker, siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/probl...-km-18932.html
würde auf einen defekten codierstecker tippen. in demselben wird für den tachoendwert sowie auch für die codierung auf mls/km ein wert mit einer checksumme geschrieben, stimmt der nicht, gibt es o.g. fehlermeldung. beim fehler in der tachoendwert-codierung erscheint "CODE TACHO".gruss Kai
Und Kai kennt sich ganz gut mit der Materie aus.
Geändert von Erich (24.10.2013 um 11:13 Uhr).
Alt 24.10.2013, 11:17   #5
Setech
Ich denke er hat zwei Probleme
1.) Der Fehler im Fehlerspeicher deutet auf den Geber hin.
2.) Check-Control selber
Das kann an Korrosion der Stecker, Spannungsversorgung (alte Elkos) liegen.
Alt 24.10.2013, 14:34   #6
MichaelJ
Glücklicherweise hat sich das Problem mit der Fehlermeldung damals durch ein System Reset erledigt und ist seit Sommer 2012 nicht mehr aufgetreten..!
Mfg aus Wien
j"Code Tacho und Bordspannung" willbo BMW 7er, Modell E32 1 16.04.2009 16:49
Elektrik: Hilfe habe Anzeige Code Tacho und Code km/Mph im Display Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2009 09:12
miles per gallon in der Verbrauchsanzeige Schmizzkatze BMW 7er, Modell E38 7 24.11.2008 21:35
Navi-Code vergessen ... der Code-Cracker Bluebrain BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2004 14:33
Problem BC Meldung: code miles/km --> Betriebsanleitung sunny///M5 BMW 7er, Modell E32 3 11.02.2004 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
