Alt 29.02.2012, 00:59   #1
homer2906
Fahrzeug: E32 730i 1991
Standard Servo Servolenkung Geräusche
Hallo, ich habe ein bereits öfters behandeltes Problem, allerdings konnte ich bis dato nicht genau sagen was es ist. Daher noch mal mit Detailbeschreibung:
Mein Wagen BMW 740iL (4,4l) macht manchmal mehr manchmal weniger Geräusche beim lenken. Insbesondere ist dies zu hören wenn man im Stand ist und aktiv lenkt. Ohne aktives lenken ist das Geräusch leiser. Beim Anfahren verschwindet es oft vollständig (wird zumindest leiser). Das Geräusch ist draussen entsprechend lauter als drinne und tritt unregelmäßig auf. Es hört sich an wie eine art surren. Ich würde es beschreiben wie das Geräusch eines weit entferten Rasenmähers das man im Sommer manchmal so schön nerfig hört.
Es tritt nur mit angeschalteten Motor auf.
Anscheinend hatte ich eine weile recht wenig Öl im Servo Tank, daher kann es sein das die Pumpe mit sehr wenig Öl gelaufen ist. Bevor ich jetzt jedoch die Pumpe Tausche wollt ich euren Rat mal hören.
Anbei nich 2 Fragen am Rand. Die lüftung zwitschert ab and an (Innenlüftung) ein bissle. Welches Bauteil könnte das tendentiell sein das da nicht mehr ganz perfekt ist? Wenn ich die innenlüftung ausstelle gehts weg. betrifft aber beide Seiten gleich stark
Welches bauteil ist es
Danke schön mal im Vorfeld
homer2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 02:12   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Hast du aktuell mal deinen Ölstand geprüft?
Es kann nämlich zum einen sein das du zwar aufgefüllt, nachdem sich das System aber entlüftet hat wieder zu wenig Öl vorhanden ist, oder aber der Druckschlauch ist defekt und drückt da Öl raus.
Das mal als erstes prüfen.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 02:44   #3
Ferby
Fahrzeug: E38-740i (12.95)
Hatte ich auch war bei mir drucksclauch im Eimer und hatte ziemlich genau diese Symtome
Ferby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 09:55   #4
homer2906
Also Öl hab ich ausreichend nachgefüllt und hab auch noch nen anständigen Stand. Das mit dem Druckschlauch muss ich mir mal genauer ansehen. Hat da jemand ne Vorstellung was das kostet wenn ich das machen lass? Gruß
Alt 29.02.2012, 19:55   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
zum Ausbau des Hauptlüfters muss das Armaturenbrett abgebaut werden, gibt hierzu eine Anleitung.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 20:34   #6
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Was hast Du da für ein Öl drin? Ich hoffe das Grüne.
Ich hatte das Rote normale ATF drin. Ende vom Lied war eine neue Servopumpe.
Verliert Deiner Öl?
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 21:01   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Vorsicht, der Kollege hat nen E32 und schreibt hier in der falschen Kategorie, dann müssen wir glaub ich noch zwischen mit Niveauregulierung und ohne unterscheiden um Ölsorten zu empfehlen. Bei Töffs ohne Niveau muss nämlich rote ATF Plörre rein.
Außerdem ist die Servopumpe beim E38 generell immer laut und heult etwas
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servolenkung macht Geräusche Timmey BMW 7er, Modell E38 9 25.01.2010 11:52
Geräusche beim anlassen! (Servolenkung?!) Roman e38 BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2008 19:20
Lenkung: Servo macht Geräusche jamos BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2008 11:37
Lenkung: servolenkung macht komische geräusche neon BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2005 00:02
kalte Servolenkung macht Geräusche Volker730 BMW 7er, Modell E38 13 29.01.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
