Alt 04.03.2012, 17:54   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Ölverbrauch beim 745i
mein 745i Bj 2004 (km-Stand 170.000) hat seit letztem Jahr Ölverbrauch. Am Anfang waren es so 1l auf 3000 km inzwischen 1l auf 2000 km.
Die Motorentlüftungsventile wurden 2x vom Freundlichen getauscht. Der Verbrauch ist allerdings geblieben. Jetzt meinte der Freundliche es könnten noch die Ventilschaftdichtungen oder die Ölabstreifringe (Kolbenringe) sein.
Kolbenringe glaube ich, wären wirtschaftlich unrentabel zu reparieren. Nach den Beiträgen im Forum liegt die Wahrscheinlichkeit aber hoch, dass es die Ventilschaftdichtungen sind.
Rauchentwicklung am Auspuff kann ich nur bei längeren Ampelstopp's oder bei Stopp an Go im Stau erkennen.
Wer kann mir sagen, was einen Reparatur der Ventilschaftdichtungen kostet und ob das auch die CarGarantie trägt. Die hätte ich nämlich.
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 18:31   #2
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
SUFU hilft, damit kennst du dich ja anscheinend schon aus.
Ventilschaftdichtung und Wasserrohr sind ja die beiden Hauptprobleme vom N62.
Hier mal zwei interessante Threads:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/venti...ng-167460.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/venti...ge-163496.html
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 19:13   #3
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Sind zu 99,9% die Ventielschaftdichtungen, Kostenpunkt bei BMW c.a. 3800 Euro.
Müsste aber deine Garantie anteilig übernehmen.
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 17:18   #4
jleyer
der Freundliche hat heute noch einen Motorcheck gemacht. Nach außen alles trocken.
Er meinte Ölverbrauch bis 0,7 Liter/1000 km wäre noch in der Norm lt. BMW. Aber ich will das eigentlich nicht anstehen lassen.
Sind meinen Chancen auf Ventilschaftdichtung wirklich so gut mit 99,9% - weil der Händler meinte es könnten auch die Ölabstreifringe (Kolbenringe) sein.
Bisher habe ich aber im Forum dazu nichts gelesen. Mit den VSD könnte ich leben.
Alt 13.09.2012, 07:53   #5
Sven0976
Fahrzeug: E65-745i
Standard Kolbenabstreifringe und/oder Ventilschaftdichtungen
ich habe das selbe Problem (Bj. 2002, 745i, 290 000 km) und war beim "Freundlichen". Das Problem wurde auf die Kolbenabstreifringen / VSD eingekreist, da ich im April erst ein Motorinstandsetzung habe machen lassen (Wasserrohr, Steuerkette, Dichtungen . . . 6000,00 EUR;-(). Leider sind die nicht bis zu den Kolben oder die Ventile vorgedrungen und die ständen da nn jetzt an. Kosten: VSD = 2800,00 EUR und Kolbenabstreifringe = 6200,00 EUR. Aber: der Ölverbrauch mit 1l auf 1000 km wird als normal angesehen und eine blaue Wolke an der Ampel auch nicht als tragisch. Deswegen rät BMW bei der Laufleistung und dem Baujahr von der Reparatur ab une empfiehlt auf den Ölstand zu achten. Zudem kann man den V8 durchaus auf 500 000 km auch bei den v. g. Mängeln bringen. VG Sven
Sven0976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 08:10   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Sorry aber dein Freundlicher ist ein völliger Schwachkopf. Wenn du den Wagen noch fahren willst dann repariere die VSD und gut ist. Am besten hier beim "Turbo Boldy" der hat schon Übung drinn... der macht das morgens zum Frühstück.
Was ich aber nicht verstehe: Motor Revi. für 6mille und die VSDICHTUNG geht flöten? Da würde ich mich beschweren. Außer du hast Geld zuviel..
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 11:18   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Da schließe ich mich jetzt ,mal dem Bimmer an..... Dein BMW Freundlicher ist nur freundlich wenn er Dein Geld bekommen kann, aber Ahnung hat er NULL,NULL NULL NULL usw......
Wenn Du mit defekten VSD weiter fährst, sind als nächstes die Kat's fertig.... Und die BMW NL will ich sehen die VSD wechselt für 2800€! Niemals im Leben nicht. BMW nehmen alle zwischen 3800€ und 5000€ für die Arbeit!
Und auch die Aussage das 1 Liter Öl auf 1000km ok sei, ist völliger Blödsinn, ebenso die Aussage das eine blaue Rauchfahne nicht so Tragisch sei....
Man da fliegt mir der Hut hoch....................
Und ja, ich habe schon einige wieder ins Leben gerufen, auch die nächsten drei Wochenenden habe ich VSD zu wechseln, und wirklich noch keiner der Motoren die ich offen hatte, hatte irgendwelche Auffälligkeiten in den Zylinderlaufbuchsen. Selbst bei dem einen, der schon über 400 000km gelaufen hatte.
Die Problematik ist einfach der Spreitzwinkel der Zylinderanordnung, dadurch stehen die Auslassventilschaftdichtungen fast kontinuierlich im Öl, und wenn dann noch die langen Ölwechselintervalle dazu kommen tut es den rest.
Also, das Problem mit den VSD werden früher oder später alle V8 Motoren von BMW bekommen.....beim einen dauert es länger, beim anderen geht es schneller..... aber bekommen werden es alle
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 11:20   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Ach und noch was, was sind das denn für Deppen, wenn die den Motor eh schon vor sich liegen haben, dann Teile im wert von ca. 100€ nicht gleich mit zu machen..... wie bescheuert ist das denn.....
Tolle Schrauberbude, das mach sogar ich als Hobbyschrauber
Motorraum: Ölverbrauch beim 760i dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 17 09.04.2019 00:05
Hoher Ölverbrauch beim 728i Telekom-iker BMW 7er, Modell E38 21 26.01.2013 12:38
Ölverbrauch + weisser Rauch beim 735i 2002 karamurat BMW 7er, Modell E65/E66 16 05.04.2010 22:07
Vmax beim 745i Mr.760 BMW 7er, Modell E65/E66 28 17.09.2004 01:57
Hoher Ölverbrauch beim M60 Motor PB740 BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2003 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
