04.03.2012, 20:12
750i powered by ROTTALER2
Frage zur Beleuchtung im Kombi
In meinem Kombi ist seit heute die Beleuchtung im unteren Display (wo also
die Fehlermeldungen in Verbindung mit dem Gong angezeigt werden) defekt.
Wenn man seitlich schaut,kann man die gepixelten Punkte der Buchstaben noch
schwach erkennen,aber die Ausleuchtung "drumrum" fehlt. Welche Birnchen sind
hierfür verantwortlich ??
Viele Grüsse
Peter
04.03.2012, 21:10
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
04.03.2012, 21:11
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich weiß jetzt auch nicht genau ob es 1,2 od. 1,5 Watt Lämpchen sind?
Ich meine aber es waren die 1,5 Watt.
Am besten ausbauen und schauen.
Gruß Uli
04.03.2012, 21:32
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Für mich sehen die genauso aus - einschließlich der Halterung - wie die vom BC (Glühlampe, 62 11 1 368 299, 1,2W). Wäre ja auch logisch, schließlich haben sie die gleiche Aufgabe, die Hintergrundbeleuchtung eines Displays.
Schau dir hier mal das vorletzte Bild an und hier die Birnen der BC Beleuchtung (3. Bild von unten)
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
04.03.2012, 21:35
Danke erstmal,da werde ich sicherlich wieder etwas Spass bekommen.
Ich hatte den Fuffi mal bei BMW in meiner Nähe,also in der Fachwerkstatt,da
damals mein Kombi eh raus musste, hatte ich sie gebeten,die Birne auszutauschen,die das Fernlicht anzeigt,da diese defekt war.
Diese Birne war in der ganzen Firma nirgends aufzutreiben und musste bestellt
werden,also Kombi nochmal raus.
Selbst in der "Krimskrams Kiste" des Teilmann war sie nicht zu finden.
Viele Grüsse
Peter
04.03.2012, 21:42
Na das ist aber ein Echt Trauriges Bild von dem Laden
Wenn ich bei den Lämpchen auf die Teileverwendung gehe, wird mir eine ganze Reihe von Autos angezeigt bei denen diese Lämpchen verbaut sind !
und die haben Keine da, Echt Traurig
04.03.2012, 21:47
Ja, deshalb auch meine Frage, um welche der vielen Birnchen es sich handelt.
Ich möchte dann die entsprechenden bestellen und selbst einbauen, ich denke,dass bekomme selbst ich hin.
Viele Grüsse
Peter
04.03.2012, 21:56
Peter es kann nur die Nr. 14, 12V 1,5W sein, da diese " nur " 6 mal im Kombi verbaut sind
die 1,2W Lämpchen sind laut ETK " X " mal verbaut !
im E32 sind ja auch mehr als 6 Kontrolllämpchen, andersrum würds kein sinn machen
den Austauch packste schon
nur bei Air Bag wirds Fummelig
