| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.03.2012, 20:51 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-730d 9.99
				 Navi:nach ca.0,5 Std fahren keinen Empfang mehr
 moin aus hamburg,woran kann es liegen, daß ca. nach 30-40 min.fahren,egal ob das navi an oder aus ist, der empfang weg ist?ist ja ganz schön an den grünen punkten zu sehen.wenn ich das auto aus mache und und eine halbe std warte geht es wieder,manchmal auch schon nach 10 min.,geht dann aber wieder nach oben genannter zeit aus.
 gruß jens
		|  06.03.2012, 20:22 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hat keiner ne idee?  |
		|  09.03.2012, 23:51 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 einmal zum wochenende schiebe ich es nochmal hoch.gruss |
		|  10.03.2012, 00:09 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
 dein problem kenne ich nicht und hatte ich auch noch nie-aber oft hilft ein reset durch abklemmen der batterie und entladen gegen masse. mein navi hat einmal ganz komisches zeichen angezeigt und ich dachte mir schon-sch*** jetz muss der bordmonitor auch neu-seit dem reset wieder ohne prbleme! |
		|  10.03.2012, 12:32 | #5 |
	| Freude am Basteln
 woran willst du merken wenn das navi aus ist das der empfang weg ist?
 kannst du das etwas konkretisieren??? navigiert er nicht oder gehst du nur von gps zeichen oder punkten davon aus das es keinen empfang hat.
 ich habe bei mir teilweise weder gps zeichen noch punkte und es navigiert trotzdem
		|  10.03.2012, 18:59 | #6 |
	| Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
					Zitat von heizung  moin aus hamburg,woran kann es liegen, daß ca. nach 30-40 min.fahren,egal ob das navi an oder aus ist, der empfang weg ist?ist ja ganz schön an den grünen punkten zu sehen.wenn ich das auto aus mache und und eine halbe std warte geht es wieder,manchmal auch schon nach 10 min.,geht dann aber wieder nach oben genannter zeit aus.
 gruß jens
 |  Hast Du mal im Servicemenü geschaut, was dort so angezeigt wird ? Da findest Du ja die GPS-"Rohdaten", das könnte Aufschluß darüber geben, wo der Fehler wirklich steckt (z.B. ob und ggfs. wieviele Sat-Signale wirklich empfangen werden) |
		|  10.03.2012, 22:10 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 nabend,ich werde gleich mal rausgehen und die bakterie abklemmen über nacht.wenn ich starte und ein ziel eingebe navigiert es ca. 30 bis 50 minuten.gebe ich beim starten kein ziel ein und habe nur die karte an fährt es auch nach der gleichen zeit aufn acker.fahre ich ohne navi ,also aus und ich will nach ner stunde ein ziel eingeben,kann ich das aber die karte zeigt dann irgendwas an aber nicht den ort wo ich bin.
 gruss jens
		|  10.03.2012, 22:11 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 und das servicemenü mit rohdaten geh ich jetzt mal suchen |
		|  10.03.2012, 22:38 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 .......und ich habs nicht gefunden.wo muß ich denn da suchen? |
		|  11.03.2012, 08:21 | #10 |
	| Freude am Basteln
 das service menü?
 1:Navi an(nicht navigieren)
 2:Information drücken
 3:Standortanzeige drücken
 4: Menü Taste gedrückt halten bis das service menü erscheint
 Grüße aus Berlin nach Hamburg
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
