08.03.2012, 20:03
Fahrzeug: 2 BMW-Bestattungswagen E 32 750 iL + E 34 525 iL; E38 740 iL, E38 L 7
Geräusch wie Kinderrassel
Ich brauche Euren Rat und Sachverstand und versuche den Defekt an meinem Wagen (es handelt sich um den E 32 750 iL Bestattungswagen) so gut als möglich zu beschreiben.
Neulich ist mir im Schiebebetrieb und beim Bremsen ein Geräusch ans Ohr gedrungen, welches an eine Kinderrassel erinnert. Kurios ist, dass je wärmer die Maschine oder das Getriebe wird umso leiser wird das Geräusch, ganz weg ist es nie. Das Geräusch kommt vermutlich vom Getriebe Kardantunnel.
Also wer wagt ein Ferndiagnose oder hat bei seinem Wagen schon den gleichen Fehler gehabt. Im Voraus vielen Dank für jeden Tipp
Gruß aus Thüringen Der Bestatter
08.03.2012, 20:21
Aber das Getriebe hat keine Schaltprobleme? Dann Tippe ich eher auf ein loses Wärmeleitblech, welches ab und an, gegen den Kardan kommt.
Gruss dansker
08.03.2012, 20:29
Das ist es leider nicht, die Jungs beim Freundlichen schwitzen schon weil sie das Geräusch hören aber bislang keine klare Fehlereingrenzung vornehmen können. Wenn der Wagen auf der Bühne steht ist das Geräusch nicht vorhanden.
Gruß Der Bestatter
08.03.2012, 20:41
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auf der Hebebühne bewegt sich auch alles ohne Last.Sind die Getriebelager noch gut????Sonnst könnte es gut mögkich sein das die Kardanwelle am Hitzeschutzblech schleift.Unter Last.
08.03.2012, 21:29
Die Getriebelager sollen getauscht werden, mal sehen ob es dann weg ist. Ich lasse ja alles am Fahrzeug reparieren, der Wagen muss schließlich laufen. Die Jungs beim Freundlichen schmunzeln immer und haben neulich gesagt, da nun schon fast alles repariert wurde kann künftig nicht mehr viel kaputtgehen, wie lange künftig ist haben sie natürlich nicht gesagt
Gruß Der Bestatter
08.03.2012, 23:15
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Mehr Bilder!!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Geräusch ?!
Skorpo |
6 |
30.08.2007 09:25 |
Motorraum: Geräusch
Georg 735i |
10 |
18.06.2007 14:34 |
Fahrwerk: Geräusch - wie schon so oft...
Hisholy |
9 |
03.11.2006 09:56 |
Geräusch
728 |
5 |
28.10.2006 00:01 |
Innenraum: geräusch
wilkli |
7 |
13.08.2004 22:19 |
