Alt 09.03.2012, 07:12   #1
iceman2008
Fahrzeug: E38-725 tds, 1996
Ausrufezeichen Warnleuchten ABS und Motor zeitweise an
Moin moin,
mal ne Frage in die Runde:
Bei meinem E38 BJ 96 gehen ab und zu (und manchmal auch für einen längeren Zeitraum) die gelbe ABS- und die Motorwarnleuchte an.
Dann fällt die Tachoanzeige und somit auch der Kilometerzähler aus.
Es kann (wie gerade passiert) sein, dass dieser Zustand 1 - 2 Wochen andauert und dann geht das System auf einmal wieder.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Stefan
iceman2008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 10:11   #2
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
hört sich nach dem Drehzahlsensor (ABS Sensor) an. Wahrscheinlich links hinten, weil diese für das Geschwindigkeitssignal mitverantwortlich ist....
Nur so ne Idee....
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 11:52   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
bevor du anfängst teile zu tauschen, einfach mal auslesen lassen, damit hast du präzise Informationen.
Du wohnst zwar etwa 100km von mir entfernt, aber wenn dir der weg nicht zuviel ist, dann kannst du gerne vorbeikommen, und wir lesen deine fehlerspeicher aus, ich denke da könnten wir etwas handfestes finden.
Andrej
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 12:34   #4
iceman2008
wo wohnst du denn?
Ich arbeite nämlich in Mannheim ....
Alt 09.03.2012, 15:08   #5
Smartyy86
'The Perforator'
hast ne U2U
Alt 09.03.2012, 18:03   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
du meinst sicher nicht die motorleuchte sonder asc/dsc leuchte und abs?
750i - Motor, Fahrwerk und ABS/ESP-Problem Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2011 19:35
Warnleuchten ABS / Differential tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 0 09.08.2010 18:54
ABS Lampe leuchtet zeitweise auf. santo740 BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2010 17:59
ASR und ABS Warnleuchten gleichzeitig elsbeth BMW 7er, Modell E38 3 19.05.2009 18:26
abs kontrolleuchte leuchtet auf und motor geht aus hirbisch BMW 7er, Modell E32 1 18.04.2008 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
