10.03.2012, 14:34
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Ansteuerung BMW-Verstärker großes Soundsystem
Hallöchen!
Ich bin mittlerweile ziemlich weit gekommen, was die Neuverlegung und -verkabelung des Soundsystems incl. Bavaria C Professional angeht: Es führen jetzt HiFi-Kabel vom neuen Autoradio nach hinten an die Stelle, wo der Bavaria-Empfänger unter der Hutablage hängt; Antennenkabel ist auch verlegt. Die zum Soundsystemverstärker führenden Lautsprecherkabel wurden angeschlossen, jetzt fehlt mir nur noch das Kabel, das dem Verstärker "an" sagt - ich habe noch keinen Ton. Sprich die Ansteuerung. Wo finde ich das? Vorne am BMW-Stecker? Oder hinten am Bavaria-Empfangsteil? Die Anschlüsse 4, 5, 6 auf dem Schaubild des Bavaria-Empfängers besagen "Dauerplus Klemme 30", "Beleuchtung Klemme 58g" und "Masse Klemme 31". Wird über diese Anschlüsse der Verstärker versorgt??? Weil ansonsten nur noch das graue Kabel vom Bavaria-Bedienteil angeschlossen war.
Achja, und der Stecker mit den besagten Anschlüssen hat zwischen 5 und 6 noch einen weiteren Steckplatz, an dem auch ein Kabel angeschlossen ist.
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
10.03.2012, 16:14
750i powered by ROTTALER2
Soweit mir das bekannt ist ( wird in einigen Treads beschrieben) ist das ein
weisses Kabel, dieses steuert vom Radio aus die Endstufe an und die wiederum
steuert dann die Boxen an.
Wenn also das weisse Kabel nicht angeschlossen ist,läuft der Verstärker und
damit auch die Boxen nicht.
Hier hatte ich danach gefragt,dass weisse zur Ansteuerung,dass schwarz/weisse als Geschwindigkeitssignal
http://www.7-forum.com/forum/5/elekt...ard-70498.html
Viele Grüsse
Peter
10.03.2012, 17:35
In den Bildern sieht das aber nicht nach Bavaria C Professional aus. Das dicke graue Kabel, das von vorne nach hinten führt geht nur in den Empfänger, aus dem Empfänger gehen aber nur die beiden LS-Stecker (vorne und hinten) sowie ein dritter vierpoliger Stecker dessen Belegung ich oben geschrieben habe. Es kann also von vorn kein durchgängiges Signal an die Endstufe gehen.
10.03.2012, 17:56
Ich kenne mich mit Elektrik nicht aus,dass lasse ich immer machen,gehe nie
selbst ran.
Hier ein Link zur Vekabelung des Stecker....
http://www.induleo.com/e34/radiopin.htm
Was bei ich hatte im Original wohl das Becker verbaut,war aber bei Kauf ausgebaut und ein Billigteil war verbaut,als ich das mal rausgezogen habe,hat
mich dann beinahe der Schlag getroffen,sah dann so aus.....
Viele Grüsse
Peter
11.03.2012, 10:38
Danke, aber wie gesagt, das hilft mir wegen der Sache mit dem Bavaria nicht weiter, da war vorne nur das Bedienteil eingebaut und hinten unter der Hutablage das eigentliche Radio. Deshalb muss von dort aus irgendwo die Ansteuerung zum Verstärker des Soundsystems gehen.
11.03.2012, 13:50
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Du machst es den Leuten hier aber auch nicht leicht dir zu helfen! Zuerst hängst du dich an einen alten Fred, das ist völlig ok und dann eröffnest du für jeden weiteren Schritt einen neuen. Wenn ich richtig gezählt habe hast du dein Problem nun auf 3 Freds verteilt.
Wer soll denn da noch den Überblick behalten.
Als ich diesen gestern entdeckt hatte, habe ich mich gefragt ob du dir nun doch ein Bedienteil besorgt hast....
Das Grundproblem ist aber, das hier alle nur vermuten können welchen Verstärker du denn hast. Der Blaupunkt Verstärker hat eine andere Steckerbelegung und benutzt für den Ausgang auch noch ein anderes Steckersystem als z.B. der Loewe.
Im ersten Thread hatte ich dir 3 Schaltpläne für das Radio angehängt. Wenn das Fahrzeug mit dem aktuell verbautem Verstärker ausgeliefert wurde ist der 91er Plan deiner. Da ist zu erkennen das es eine weiße Steuerleitung gibt die CD-Wechsler, Antennen- und Audioverstärker einschaltet.
Somit erinnert sich der Peter absolut richtig
Für dich sollte damit auch klar werden, das du:
Ein weißes Kabel im Radioschacht suchen musst und dieses mit mit der Steuerleitung deines neuen Radios verbinden musst.
Findest du das weiße Kabel vorne nicht, findest du es ganz sicher am Eingangsstecker des HiFi Verstärkers. Hier musst du dieses über einen Stromdieb mit der Steuerleitung deines neuen Radios verbinden. Nicht einfach abschneiden! Schließlich muss ja auch der Antennenverstärker über diese Leitung versorgt werden.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
11.03.2012, 15:51
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Wenn du kein weißes Kabel hast - musst du eines verlegen
Die meisten Radios haben eh einen Schaltausgang zb. für die Motorantenne. dieser muss dann über besagtes Kabel - den Antennenverstärker einschalten.
- den Audioverstärker einschalten.
Zweiteres ging bei meinem Verstärker über Pin9 am weißen Stecker.
f.
11.03.2012, 16:05
Es gibt Reis, Baby
Zitat von fEENIx
Zweiteres ging bei meinem Verstärker über Pin9 am weißen Stecker...
Wie auf deinen Fotos auch zu sehen ist
@Elbandito1200
Es geht einfach darum, das sich einige Dinge nur aus dem Zusammenhang ergeben. Es ist viel einfacher sich einzulesen, wenn das "Projekt" kompakt in einem Fred zusammengefasst ist.
Dann kommt man am Ende auch zu einer komletten to do Liste. Denn wenn ich das richtig beurteile, musst du jetzt noch das Kabel für die Schaltspannung verlegen....
11.03.2012, 16:48
Das ist in meinen HiFi-LS-Kabeln mit dabei, "verlegt" ist es also schon, ich suche nur eben noch den Anschluss an den Verstärker/Antennenverstärker und hoffte auf die Anschlüsse am Bavaria-Empfänger. Scheint so, als ob ich aber doch den Kabelbaum am Verstärker aufdröseln muss. Aber woher hat der Verstärker denn dann sonst bisher das Signal bekommen? Das verstehe ich nicht.
11.03.2012, 19:48
Es gibt Reis, Baby
Vom Bedienteil (Pin 16, ist der letze unten rechts - an der 3)!
Geändert von asscon (11.03.2012 um 21:30 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Großes Soundsystem
DJ Ceasefire |
33 |
29.05.2025 10:57 |
E32-Teile: Großes Soundsystem
xenonii |
Biete... |
0 |
25.01.2010 22:56 |
Innenraum: großes Soundsystem
peter-koch |
BMW 7er, Modell E23 |
2 |
13.12.2005 15:26 |
Innenraum: Großes Soundsystem
Mike750i |
3 |
01.07.2004 07:55 |
