Alt 11.03.2012, 10:04   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Querlenker lösen?
Hallo!
Ich möchte in meinen kleinen 730 KAW Federn einbauen, ihn also tieferlegen. Kombination ist die altbewährte 55mm VA und 35mm HA.
Soll ich zum Einbau der Federn die oberen und unteren Querlenker lösen und nach erfolgtem Einbau wieder - unter Last - festziehen?
Hintergrund der Frage ist der, daß ja durch die kürzeren Federn der Winkel der Querlenker verändert wird. Die würden dann ja schon ohne Zuladung leicht verdreht in ihren Lagern sitzen. Oder?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 10:27   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auf jeden Fall lösen und unter Last wieder fest Ziehen.
Alt 11.03.2012, 10:43   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
DANKE!!! Dacht ich also richtig!
Würdet ihr vom E34 M5 die Exzenterschrauben zur Sturzeinstellung der HA verbauen , oder ist das bei 35mm Tieferlegung nicht notwendig?
Alt 11.03.2012, 18:27   #4
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
mit der Exzenterschraube wird beim M5 die Vorspur eingestellt. Der Sturz ist auch beim M5 nicht einstellbar.
In wie weit sich die Vorspur bei einer Tieferlegung verändert kann ich leider nicht sagen. Müsste man mal testen (Achsvermessung vor- und nach Tieferlegung)...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 07:27   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Danke ersrtmal! Weiß jemand hier , ob an den Längslenkern das Halte-/Stützblech für die Exzenterscheibe dran ist?
Elektrik: Handbremse lösen kyrbys BMW 7er, Modell E32 6 03.08.2011 18:16
Feststellbremse lösen Johnny BMW 7er, Modell E38 5 21.07.2009 22:21
Motorraum: Viscolüfter lösen dodo BMW 7er, Modell E32 4 30.09.2007 17:27
Innenraum: Dachhimmel lösen Mizecat BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2006 17:33
Bremsen: Parkbremse lösen? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
