22.03.2012, 09:34
Fahrzeug: E38-740i ( 01.97 )
Spiegelglas ausbauen. Wie?
Hallo Ihr Lieben.
Kann mir jemand sagen, wie man das Spiegelglas, ohne es zu zerstören, ausbaut ??
An meinem linken Aussenspiegel ist der schwarze nicht lackierte Plastikrahmen gebrochen. Habe mir den Rahmen schon besorgt und möchte ihn auswechseln. Dazu müsste das Spiegelglas ausgebaut werden.
Durch die Suchenfunktion konnte ich nur etwas über den Spiegel des E32 finden.Leider ist der mit dem Spiegel des E38 nicht identisch.
Ich wäre dankbar für jeden Tip.
MggvlG
Hans Jürgen.
22.03.2012, 10:05
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Schau mal zwischen Rahmen und Unterkante des Glases, da müsstest Du einen kleinen "Hebel" sehen können! Mit einem kleinen Schraubendreher zur Seite schieben (welche Richtung weiss ich gerade nicht mehr) und das Glaus nach vorne herausnehmen.
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
22.03.2012, 10:10
State of Independence
Ja, das ist leider so "einfach" und das wissen auch die falschen Leute: Das Ergebnis findet man dann reihenweise bei ebay.
BMW hätte das Spiegelglas wirklich stabiler und aufwändiger befestigen sollen. Zumal der kleine Hebel sich gerne mal lockert und dann vibriert das Spiegelglas etwas, bis man den Hebel wieder andrückt. Das habe ich jetzt beim zweiten Spiegel, ist also offensichtlich kein Einzelfall.
Den Hebel muss man zum Lösen nach links schieben.
22.03.2012, 10:26
Fahrzeug: S50B32
Hast Du Elektrochrom- oder Normalspiegel?
22.03.2012, 12:31
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Wenn der TE das Spiegelglas ab bekommen hat, könnte dann dieser Thread entsorgt werden. Es kann jedes nicht Forumsmitglied im Netz sonst hier u.a. nachlesen wie einfach man die Spiegel abbauen kann und das Forum wird oft ganz oben auf der ersten Seite bei google gefunden. Wir brauchen nicht noch mehr Leute auf dumme Gedanken bringen was man bei Ebay alles verticken kann.
Diesen Thread bitte auch gleich mit, der wird bei google an erster Stelle gefunden:
http://www.7-forum.com/forum/4/spieg...ln-102134.html
Geändert von Buenaventura (22.03.2012 um 12:38 Uhr).
22.03.2012, 13:22
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Finde ich übertrieben. Ist doch keine Anleitung zum Bombe bauen. Kleinkriminelle bleiben Kleinkriminelle. Wenn es nicht die Spiegel sind, wird es eben der Motorroller umme Ecke.
