Alt 22.03.2012, 19:49   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Standard Klappern(klackern ) Hinterachse (im bereich Rad)
so wieder neues von der front ....
es vergeht ja echt kein Tag wo ich mal Ruhe habe naja bald ist es nen Neuwagen... es ist halt echte liebe
so nun zu meinem Problem habe seit geraumer zeit ein klappern klackern was sich anhört wie eine zulange Radschraube dazu muss ich sagen die Schrauben hatte ich immer drann und sie waren sonst nicht zu lang
also ein bsp: ich fahre los und es macht tok tok tok wie stahl auf stahl..
und so schneller ich fahre toktok toktok toktok toktok toktoktok...
wenn der Untergrund gerade und eben ist hört man nichts aber sobald es etwas uneben wird hört man es sehr deutlich besonders schlimm ist es in kurvenfahrt.... da knallt er richtig lauf was zum teufel ist das ??
versuche zur problem lösung : radschrauben etwas gekürzt ohne erfolg
ankerblech etwas abgedrückt auch ohne erfolg
was ich mir vllt noch vorstellen könnte wäre das die festellbremse in der trommel party macht..... ?!?!
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 22:04   #2
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
hm ist das nur bei unebenheiten?
Schau mal ob dein Stabi vielleicht hinten gebrochen oder ausgeschlagen ist ?
Aber das geräusch wär dann eher dumpfer,ansonsten mal die Belege von der Handbremse nachschauen obwohl es komisch ist das er bei normaler strasse nix macht ?
Am besten du hebst ihn hoch und schaust ob was ausgeschlagen ist oder lässt dann mal die Räder drehen ohne ASC auf D vielleicht kannst du es dann lokalisieren !
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 14:07   #3
colstar
so folgender Fehler war für das geräusch verantwortlich..
bei dem bremsbacken der festellbremse hat sich der bremsbelag vom metal abgelöst und ist somit munter und fröhlich wie eine feder vor und zurück gesprungen und immer schön gegen die tromme geschlagen was somit das klackern ausgelöst hat
der freundliche hat glücklicherweise alles auf lager
bilder stelle ich später dazu wie sowas aussieht
LG Rob
Geändert von colstar (23.03.2012 um 17:07 Uhr).
Alt 24.03.2012, 06:50   #4
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Guten Morgen,
genau das gleiche Symtom habe ich auch doch mann sagte mir das es Gelenkwelle ist,sicher das es bei ihnen die Feststellbacken sind.Dann vielleicht bei mir auch denn ich glaube nicht das die mal vorher gewechselt sind.
Die werde ich auch mal checken lassen mann weiss nie genau bei dem dicken
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 12:13   #5
colstar
so hier einmal die Bilder von dem Übeltäter
kann es mir nur so erklären das bei dem Einbau bzw Ausbau der hinteren Stossdämpfer keine hebelwirkung mehr geholfen hat und man mit einem Hammer an die ganze sache ran musste denke mir durch die Schläge und die damit vebundenen vibrationen hat sich der Belag vom Metal abgelöst
LG Rob
Alt 24.03.2012, 13:00   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmm...
Die lösen sich auch ohne HAmmer.
Hab beim E34 einige male praktisch neuwertige Bremsbeläge entsorgt.
wird ja auch nie benutzt!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Klappern an der Hinterachse rechts Richtung Rad. fmcab BMW 7er, Modell E38 16 24.07.2015 20:05
Vibrieren im Leerlauf im Bereich der Hinterachse ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2010 18:24
Fahrwerk: Dumpfe Schläge im Bereich der Hinterachse. -rada- BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 15:16
Klackern im bereich... NickB12 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2004 22:39
Klackern bzw. Klappern beim Gaswegnehmen !! Colonius3 BMW 7er, Modell E32 1 17.11.2003 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
