Alt 23.03.2012, 19:55   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard Drallklappen ausbauen ..Dichtung im Zylinder!!
Guten Abend,
habe heute Mittag um 1 angefangen meine Drallklappen auszubauen
lief alles ganz gut bis ich die Ansaugbrücke unten hatte und beim hinlegen gemerkt hab dass 3!! Dichtungen fehlen...eine hab ich wieder gefunden neben dem Loch vom Zylinderkopf...von den beiden anderen fehlt seit heut mittag jede Spur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage ? Unterdruck gesteuert BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
von der Dichtung nr.3 ist die Rede..7 Stück gibt es und ich hab nur 5
meine schlimmste Befürchtung ist dass sie in den Zylinderkopf gefallen sind...habe alles versucht mit nem Magneten rein mit einem Endoskop..nichts kommt tief genug rein um was zu sehen..warte grad auf nen Freund der einen dünneren Magnetstab hat und dann probieren wir es wieder..
wie kann es sein dass diese Dichtung so leicht abfallen??..ich hab das nie irgendwo gelesehen gehabt...hab die Brücke ganz normal hochgehoben und als ich sie dann auf den Tisch legte fiel mir auf dass die fehlen..
kann es sein dass garkeine verbaut waren?...ich weiß nicht was ich machen soll hab alles abgesucht
wie könnte ich in den Zylinderkopf reinschauen? oder wie kann ich herausfinden ob die überhaupt drin sind?
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 20:22   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich hatte dir doch extra geschrieben das du auf die Dichtungen aufpassen sollst
Da werden wohl sehr sicher Dichtungen dran gewesen sein, und was willst du mit dem Magnetstab? die Dinger sind doch nicht magnetisch.
Alt 23.03.2012, 20:35   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist das ein "Universalmagnet" der alle Materialien fest hält
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.03.2012, 20:41   #4
Grieche740d
die dichtung hat einen metallring..nicht die dichtungen die du meintest wo ich mittauschen soll sondern die andere nr.3....ich sehs ja an den restlichen 5 und der magnet greift wunderbar sogar wenn er nur ans gummi kommt..dreht er die dichtung so dass es passt...
irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass die dichtung da durch passt..wenn ich die dichtung an ein draht bind und schau wie tief ich rein komm..komm ich nicht weiter als der magnet kommt..aber wo sollen die denn sonst sein
Alt 23.03.2012, 20:43   #5
krie6hofv
offline
Im Motorraum hast du gesucht? evtl. mal die Unterbodenverkleidung abgenommen? mit Glück liegt er dort irgendwo.
Alt 23.03.2012, 20:45   #6
Grieche740d
alles abgenommen abdeckungen...kompletten motorraum 2 mann den ganzen tag durchsucht..das kann doch nicht sein
auch wenn die reingefallen wären..weit könnten die nicht kommen bei der form..dazu ist der zylinderkopf zu schmahl
Alt 24.03.2012, 16:56   #7
Grieche740d
also nach stundenlanger suche wieder ..heute um 5uhr morgens angefangen! ..konnte nicht schlafen
hab ich nichts gefunden gehabt ..und den magnet haben wir umgebaut dass er tief genug reinkommt und ich bin mir 70% sicher dass da eigentlich nichts reingefallen sein kann!
hab dann vor 2h alles wieder zusammengebaut und auf gut glück gestartet!..und er lief ohne probleme..bin jetzt insgesamt schon 20-25km gefahren...und läuft einwandfrei..
was meint ihr? ..kommt noch was oder ist da nichts drin?
momentan weiß ich noch nicht ob ich glücklich sein soll oder noch angst haben soll
Alt 23.03.2012, 20:43   #8
Grieche740d
nein aber wenn er dünner ist kommt er tiefer rein!
Drallklappen entfernt um Motorschaden vorzubeugen Hero BMW 7er, Modell E65/E66 40 12.06.2016 12:37
12 Zylinder schaltet 6 Zylinder ab Schifffahrer Autos allgemein 7 04.12.2013 17:45
Für Dieselfahrer Drallklappen ja / nein? chiffonx BMW 7er, Modell E65/E66 19 01.03.2012 12:06
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Motorraum: 8 Zylinder in 6 Zylinder-Karosse ? svw735 BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2007 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
