BMW 7er, Modell E23 |
24.03.2012, 00:45
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
Zündverteiler montieren bzw. einstellen. Wie?
servus
kann mir auf die schnelle einer sagen wie ich den Zündverteiler beim e23 montiere?
bzw auf was muss ich achten?
OT punkt? wie muss der zündfinger dann stehen?
728i bj86
danke
24.03.2012, 00:52
Fahrzeug: E65 - 745i
Auf der Kerbe am Rand des ZV.
24.03.2012, 00:56
also
motor auf ot, zündinger richtung kerbe?
kerbe ist quasi rechts am verteiler oder? quasi wenn man davor steht?
24.03.2012, 01:11
Zitat von rial-tek
kerbe ist quasi ...
Weiß nicht was du mit quasi meinst.
Die Kerbe ist auf dem Rand des Verteilers und nach Einschub der Verteilerwelle muß der V-Finger auf die Kerbe zeigen. Zyl. 1 natürlich auf OT.
Wenn nicht, dann neu ansetzen. Durch die Schrägverzahnung etwas tricky.
24.03.2012, 01:16
aha!
ich dachte die makierung wäre ein "kratzer"
so kann man sich täuschen!
24.03.2012, 12:42
Dann solltest Du aber daran Denken, das die Nockenwelle auch richtig steht. Es ist nicht genug, das Du die Untere Riemenscheibe auf "OT" Drehst. 2 Kurbelwellenumdrehungen ist eine Nockenwellenumdrehung. Wenn Du im Zweifel bist, dann den Ventildeckel runter, und Schauen, ob bei "OT" der Kurbelwellenriemenscheibe, die Ventile auf Zylinder 1 auf "Arbeit" stehen. Dann den Verteiler in den Motor schieben, so das sich die Mitte der Metallspitze des Läufers mit der Kerbe auf dem Rand des Verteilergehäuses, Gegenüber steht. Falls Notwendig, den Motor immer in "Laufrichtung" Drehen.
Der Verteiler steht richtig, wenn dieser mit Unterdruckdose, Parallel mit der vorderen Kante des Ventildeckel fluchtet.Dann sollte die Kerbe im Verteilergehäuse, noch Vorne Rechts zeigen.
Gruss dansker
