Alt 11.04.2012, 20:26   #1
Kumanova
Benutzerbild von Kumanova
Fahrzeug: E38 730d (2000)
Standard Getriebe ruckelt
guten abend leute!
Hab mal ne frage ?
ich weiß nicht ob es so sein muss oder ein defekt ist und zwar z.b wenn ich normal fahre und ich beschleunige wobei getriebe runter schaltet und muss gleich sofort wieder auf die bremse dann kommt so ein harter schlag vom getriebe ist nicht so oft habs nur paar mal bis jz gehabt
und das nächste wäre beim kaltstart wenn ich vom meinen parplatz rückswärts fahre wenn ich von P auf R schalte kommt auch so ein ruck
P.S getriebe habe ich letzten sommer generel überholen lassen es dürfte eigntlich nix haben
danke im voraus
lg dany
Kumanova ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 20:35   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kein Problem. Versuch mal Morgen folgendes. Pass auf:
Zündung einschalten (nicht Starten) - Vollgas voll Durchdrücken - 20sec. warten - dann Starten und 10 km wie gewohnt Fahren.
Dann ist alles wieder ok.
Falls das nicht helfen sollte, dann Fehler Auslesen lassen., evtl. hat der Luftmassenmesser einen Schaden.
MfG Dimi
Alt 11.04.2012, 20:58   #3
Kumanova
MfG Dimi
Vielen Dank für den Tipp das werde ich morgen sofort ausprobieren
Alt 11.04.2012, 23:05   #4
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
@ Dimi,
kannst du mal erklären, was diese 20sec Gaspedale durchtreten
bei Zündung an bewirken soll? Habe davon noch nie hier irgend
etwas gelesen...
@ Dany,
berichte Morgen bitte mal, ob du irgend einen Unterschied
feststellen konntest, nach dieser Prozedur...
LG,
Andreas...
Alt 11.04.2012, 23:17   #5
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
@ Dimi,
etwas gelesen...
@ angro,
Diese Prozedur bewirkt einen Reset des Getriebes.
@Kumanova
Dein Problem könnte auch von einem defekten Ausgleichsgelenk kommen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 23:32   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @MetalOpa
wie kannst ein defektes Ausgleichsgelenk diesen sog. Getriebeschlag bedingen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 15:42   #7
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von MetalOpa Beitrag anzeigen
@ angro,
Gruss Ralf
Das hat mit unsauber schalten nichts zu tun.
Damit ist das gespeicherte ECU gelöscht, d.h. der Wagen lernt den Stil des Fahrers ab da wieder neu.
Das heisst, es schaltet spontaner und fährt die Gänge weiter, bis es sich den ( lahmen Stil ) des Fahrers wieder angepasst hat.
Einige Male voll ausdrehen bewirkt das Gleiche.
MfG
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe ruckelt, manchmal schaltet es nicht hoch derhammer740 BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2009 15:16
Getriebe: 730i V8 Getriebe ruckelt beim Anfahren BMW0026 BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 16:38
Getriebe: Kaltes Getriebe ruckelt Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 2 31.01.2007 11:07
Getriebe: Getriebe defekt wenn es leicht ruckelt??? flori0815 BMW 7er, Modell E38 30 02.11.2006 21:38
Motorraum: Motor ruckelt zotti BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
