Alt 19.01.2004, 10:59   #1
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Standard Mittelkonsole vorn
Hi
Wie bekomme ich die Abdeckung hinter der Automatikhebel herraus! Habe nämlich vom vorbesitzer soviel zeugs da unten drin gesehen und das würde ich gerne entfernen und das 2. Problem an dem zeugs da unten drin ist das ich meine fächer nicht mehr richtig aufbekomme wegen dem zeugs bitte um Hilfe vielleicht auch zeichnungen wie man da ran kommt!
Gruß 7er Driver
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 11:13   #2
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Wenn Du uns verrätst was das für Zeugs ist, dann sagen wir Dir auch, wie das geht.
Ich habe das Zeugs vom Vorbesitzer mit den handelsüblichen Staubsauger und einer schmahlen Düse rausbekommen. Es war aber auch nur Asche, gepaart mit etwas Staub und feineren Dreck! :zwink
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 11:26   #3
7er Driver
Alles mögliche denke so münzen und anderes zeugs aufjedenfall hat sich das zeugs so verklemmt und verhakt das man die fächer nur noch mir knacken und kraft öffnen kann also muß ich direkt dran und komme mit nem staubsauger nicht an alles!!
Alt 19.01.2004, 11:34   #4
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Das Problem kenne ich an meinen Fahrzeug auch. Zwischen dem Deckel des Aschers und der Mittelkonsole ist ein ausreichend breiter Spalt, durch den einige Visitenkarten, Zettelchen etc. gefallen bzw. gesteckt wurden.
Da komm ich leider auch nicht dran und würde mich über eine einfache Lösung freuen.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 11:35   #5
ich glaub am besten wirst du alles reinigen können indem du die kpl. Mittelkonsole ausbaust.
Gruß Steffen
Alt 19.01.2004, 11:44   #6
7er Driver
Ja will sie ja auch am besten ausbauen nur wie ohne irgend etwas zu beschädigen!! Hat net irgend jemand zugriff zu explosionszeichnungen oder Montageanleitungen hierfür??
Gruß Steffen
Alt 19.01.2004, 11:45   #7
7er Driver
Noch mal kurz ne andere zwischen Frage wie bekommt ihr links bei euren Antworten euer Auto mit hin?? Will auch das mein Auto da neben zu sehen ist!!
Danke jetzt geht es!
[Bearbeitet am 19.1.2004 um 14:57 von 7er Driver]
Alt 19.01.2004, 15:52   #8
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
War dein ausbau erfolgreich oder brauchst noch hilfe?
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 10:55   #9
tricktrack
Fahrzeug: 730 i
Bräuchte kurz nen kleinen Rat:
Wie bekomme ich die Mittelkonsole raus? Untern sind zwei Schrauben, oben rechts ist eine und wo ist die andere?? Kann sie nicht finden
Danke
CU
Patrick
tricktrack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 11:07   #10
sebastianG85
Autobahn-Links-Fahrer
Fahrzeug: E38-740i (08.95)
Schau mal hier... müsste dir helfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/austa...ng-148061.html
sebastianG85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
