01.05.2012, 12:31
Fahrzeug: E38-728iA BJ 07/98
Parallelspeiche 37 vom e39 auf e38 ?
hey leute,
ich hab da n satz parallelspeiche 37 für meinen e38 im auge! jetzt stellt sich mir nur folgende frage, passen die???
normale daten der parallelspeiche 37 (für den e38) sind ja
vorne 8J x 18 ET13
hinten 9,5J x 18 ET25
die ich im auge habe (vom e39)
vorne 8J x 18 ET20
hinten 9J x 18 ET24
lochkreis 5x120
kann ich die felgen ohne probleme auf den e38 machen/eintragen lassen oder gibt es da probleme???
hoffe das mir einer von euch weiterhelfen kann, danke...
mfg wayne
01.05.2012, 12:36
Fahrzeug: xxx
E39 Felgen passen nicht wegen der anderen Nabe.
01.05.2012, 12:41
schade, die felgen für vorne haben nämlich n tieferes tiefbett (gefällt mir besser)! also dann am besten einfach die "normalen" die auch für den e38 gemacht worden sind kaufen und damit auf der sicheren seite sein!
01.05.2012, 12:47
Fahrzeug: A6 4f Avant
Sollte man doch mit zentrierringe hin bekommen oder?
Lg aus Berlin
01.05.2012, 12:51
welche braucht man da denn?
01.05.2012, 12:55
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Zitat von wayne
welche brächte man da denn?
Die kannste ganznormal bei Reifenhändler Kaufen, oder bei Auto Teile Ungeheuer
Der e38 hat Normal 235/50R18 vorn
und Hinten 255/45R18
die von dir angegebene Größe ist für den E39 und mit sicherheit E32/e34 aber nicht dem E38 !
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
Geändert von fuscher (01.05.2012 um 13:01 Uhr).
Grund: noch wat dazu
01.05.2012, 12:47
Ob du die Eingetragen Bekommst kann ich dir nicht sagen ( Traglast und so )
Aber das sie weden der Großeren Narbe nicht Passen ist so nicht ganz Richtig, um E39 Felgen auf andere BMWs wie E38 zu Fahren werden Zentrierringe Benötigt !!!
Ohne diese Bekommste die Felgen nur mit Höhenschlag Montiert
LG
Karsten
PS der E38 hat auch eine andere Reifen Größe als der E39 da musste drauf Achten !
01.05.2012, 12:53
Zitat von fuscher
LG
Karsten
reifen sind jetzt vorne dunlop 235/40ZR 18 und hinten dunlop 265/35ZR 18, müsste doch ok sein oder nicht!?
01.05.2012, 12:57
Fahrzeug: xxx
Falsche Reifen, falsche Felgen/Traglast usw. warum nimmt man nicht die Felgen, die für den E38 gedacht sind ?
01.05.2012, 13:03
Steht doch oben!!!
