Alt 03.05.2012, 20:14   #1
Ölradiator
Fahrzeug: E38-735i
Standard Öl und Wasserverlust zwischen den Zylinderköpfen.
Hatte jemand schonmal das Problem mit starkem Öl und Wasserverlust im Bereich zwischen den beiden Zylnderköpfen beim 735er? Die Werkstatt meinte das die Kurbelwellensimmeringe vorne sowie am Automatikgetriebe getauscht werden müssen aber das Öl-Wasser Gemisch kommt irgendwo von oben.
Währe für jeden Tipp dankbar.
Ölradiator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 23:28   #2
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Also der wasserverlust kommt meistens von der zwischenplatte zwischen den zylinderköpfen,das heißt ansaugbrücke runter und dann sollte man es schon sehen!ist ein Deckel mit ner Gummidichtung ,woher das Öl da jetz mit herkommt kann ich dir nicht genau sagen ist nicht zufällig nur frostschutz?das ist ja auch ölartig oder ist es doch schwarz?jedenfalls würde ich erst mal die Brücke runterschrauben befor Getriebe etc getauscht werden?wieso überhaupt?macht dein Getriebe Probleme?schau nach und vielleicht sieht man wegen dem ölverlust dann auch schon mehr!?
Viel Erfolg !
Achso das Problem mit dem wasserverlust findest du auch hier im Forum musst du mal suchen,wennich Zeit hab kann ich dir mal den Link raussuchen
Bye
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 23:30   #3
Denjou730i
Sry mit dem Getriebe das hab ich falsch gelesen:-)
Das kann Der simmerring sein das Problem hab ich auch ist aber zum glück nur minimal!also denk ich ist das der ölverlust und Wasser wie oben genannt!
Lg
Alt 04.05.2012, 07:48   #4
Ölradiator
Fahrzeug: E38-735i
Okay, werd ich heut erstmal in die Werkstatt bringen, denn sollen se erstmal dort nach der Dichtung schauen. Danke für den Tip.
Wasserverlust und Temperaturschwankungen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 25 13.02.2015 16:08
Spaltmaße zwischen den Türen? Jagblack BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2010 04:39
Karosserie: Lamellen zwischen den Scheinwerfern hannes1981 BMW 7er, Modell E32 12 19.06.2010 09:29
Motorraum: Wasserverlust und Gewährleistung Daniel BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.04.2010 10:51
Elektrik: Unterschiede zwischen den BC's?? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
