05.05.2012, 13:20
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Frage zur Heizung
Hallo an alle,
es braucht ca. 30 Sekunden bis sich die Temperatur der Heizluft ändert, wenn ich an den Reglern drehe.
Die Ventileinsätze nebst Gummidichtungen habe ich getauscht. Vom Prinzip her funktioniert die Heizung.
Ich möchte nur wissen ob die lange Zeit für die Temperaturänderung normal ist. Oder ist hier etwas defekt?
Bei meinem E30 ändert sich die Temperatur sofort.
Martin
Geändert von 68msw (05.05.2012 um 13:32 Uhr).
05.05.2012, 13:57
noch eine Ergänzung.
Mein E32 ist ohne Klima ausgeliefert worden. Also mit den alten Behr Drehreglern.
Ein späterer Besitzer hat dann eine Nachrüstklima einbauen lassen. Ist eine original BMW Anlage, nach ETK eine "R134a".
Im Bedienteil sind die Tasten für die Klimaanlage und Umluft nachgerüstet worden. Die sind rechts und links neben der Defrosttaste
Ich bin nicht sicher, ob ich mit der "IHKA" weiter komme. Schon alleine das Bedienteil sieht anders aus.
05.05.2012, 14:30
Ex M60-powerd by LPG
05.05.2012, 15:16
Jenes hier, aber ohne die Schlitze zwischen dem Lüfterschalter und dem Regler für die Rechte Seite
http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/IHR.JPG
Geändert von 68msw (05.05.2012 um 15:27 Uhr).
05.05.2012, 17:29
hmm, das ist eine SIEMENS-Anlage (bei dieser fehlen die Lüftungsschlitze im BT).
Da kann ich dir leider nichts zu sagen, ob die erst nach einer "Gedenksekunde arbeitet.
Aber du kannst eins machen: vorne im Motorraum sitzen ja die Heizventile, diese hört man auch takten (klack klack).
Hör diese Zyklen an und lass eine zweite Person die Temperatur verstellen. Achte darauf, nach welcher Zeit sich das klacken dann am Ventil ändert.
Das 134a ist übrigens nur die Bezeichnung für das Kältemittel; keine Bezeichnung der Anlage.
Wolfgang
