07.05.2012, 22:03
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
Heisser Wählhebel
Hallo Gemeinde,
da das Thema zwar schon behandelt wurde, aber ohne Lösungsvorschläge, doch noch die Frage an Euch.
Auf der Autobahn im Stau ging die Temperaturanzeige auf den Strich nach Mitte. Zugleich stellte ich fest, dass der Automatikwählheben fast heiss war.
Visko wurde zwei Tage vorher gemacht.
Ach ja, es handelt sich um einen 735i BJ 6.88. (Bild anbei)
Wo könnte das Problem sein?
Dankbar für jeden vernünftigen Lösungsvorschlag.
Hardrockdriver
07.05.2012, 22:07
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Automatikwählhebel kannst vernachlässigen, das ist so wenns warm ist.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
07.05.2012, 23:40
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Hardrockdriver
...dass der Automatikwählheben fast heiss war.
Fahre mal 1000 KM mit Anhänger, dann ist er richtig heiß.
Keine Sorge, das macht nichts aus.
08.05.2012, 00:53
da gibt es keinen, das ist normal.
08.05.2012, 10:27
SEMPER FI
Dein Temperaturproblem auf der Autobahn könnte mehrere Ursachen haben
1. Visco funktioniet nicht richtig
2. Luft im Kühlsystem
3. Wasserpumpe arbeitet nicht richtig
4. Thermostat öffent nicht richt
08.05.2012, 10:32
Hallo Erich,
macht diese Temperatur der beleuchteten Schaltkulisse etwas aus?
An alle anderen:
Danke erstmal für die Info, ist mir bei meinem Alten gar nicht aufgefallen.
Habe halt für die Zukunft einen Tauchsieder dabei, muss mich nur noch um den Teebeutel kümmern.
Grüße Hardrockdriver
08.05.2012, 13:03
Heizölverleiher
Hallo Erich,
Solange der Lötzinn nicht schmilzt denke ich nicht
Ich habe das gleiche Temp. Problem-- wie schaut bei der Verflüssiger der Klimaanlage aus (falls vorhanden).
Wenn das Ding mit Öl zugesifft ist hilft dir auch kein Lüfter mehr... dann geht da nichts mehr durch- die Klima geht dann idR auch nicht mehr.
Wenn der Visko nicht anspringt (auch nicht das Austauschteil) Dann besteht auch die Möglichkeit das die Rohre im Kühler zugeschmockt sind und schlichtweg die Wärmeabgabefläche nicht ausreicht..
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
08.05.2012, 13:49
Hallo Carsten,
Klima habe ich keine. Kann mir auch nicht vorstellen, dass bei 160.000km der Kühler bereits zu ist
