Alt 08.05.2012, 21:48   #1
curgan
Benutzerbild von curgan
Fahrzeug: E32 730i V8 KME Diego
Standard Hochtöner Armaturenbrett
Hallo liebe 7er Freunde,
ich möchte bei meinem 7er die Nokia-Hochtöner im Armaturenbrett nachrüsten. Die Anschlusskabel liegen auch schon drin. Muss man da irgend etwas beachten, oder einfach rein mit den Dingern? Vielen Dank für eure Hilfe schon vorab! Gruß Carsten
curgan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 21:55   #2
MartinE32
anschließen, festschrauben - fertig ...
Alt 08.05.2012, 21:57   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich bin mit Elektrik nicht vertraut, weiss aber,dass man bei Lautprechern, insbesondere Hochtönern, darauf achten muss,dass sie über eine Weiche laufen,um nur die hohen Frequenzen zu übertragen, macht man das nicht
schiesst man sie durch und sie sind Müll.
Du müsstest also prüfen, ob sie über aktive oder passive Weichen angesteuert
werden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2012, 22:00   #4
MartinE32
werden.
Viele Grüsse
Peter
Wenn er den orig Kabelbaum vorgefunden hat und unten noch die orig. LS drin sind, dürfte es da keine Probleme geben, da die entsprechende Aufteilung damit gegeben ist ....
Wenn nicht, hast Du völlig recht, dann muss man für ne Weiche sorgen ...
Alt 08.05.2012, 22:12   #5
peter becker
Ja, ich weiss auch nicht genau,wie es beim E32 geregelt ist.
Beim grossen Sound Systhem laufen alle Boxen über den Verstärker im Kofferraum,der regelt sicher auch die Frequenzen,aber,wenn es das normale Sound Systhem ist, da weiss ich es nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2012, 22:43   #6
17er Schlüssel
Viele Grüsse
Peter
Nur das Serie bei BMW leider nicht wirklich prickelnd war und leider noch ist.
Vereinzelt gibt es jedoch Serienmodelle,die wirklich eine gute Anlage hatten.
Bei meinem e32 habe ich ein dezentes 2 Wege System verbaut.
Breitbänter oben,16er Kickbass unten.
Im Kofferraum ein dezente Lösung mit zwei 30er Bandbass,gepaart mit 2 KW RMS Leistung.
Reicht um so mache Klassik dezent genießen zu können.....
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 19:19   #7
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
meine reden verabschiedet euch endlich von dem steinzeit papiermembranen müll
und baut was hochwertiges aus der neuzeit ein und geniesst den klang des neuen jahrtausends.
aber jeder wie er mag.
mein fall ist das nich,ist klanglich längst überholt
auch wenn martinE32 mich jetzt wieder steinigen will
is nur spass.
wie gesagt jeder wie er mag.
wie wärs denn zur abwechselung mal mit nem guten polk audio oder nem ds audio.sind beides feine sachen und klanglich top.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hochtöner Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2011 00:26
E38-Teile: Hochtöner braveheart123 Suche... 3 13.05.2010 13:30
Hochtöner ausbauen???? braveheart123 BMW 7er, Modell E38 7 05.05.2010 19:44
Spiegeldreieck Hochtöner puma Suche... 0 28.06.2009 17:17
Hochtöner ausbauen.... cola BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
