Alt 18.05.2012, 21:21   #1
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Standard M30B35 will nicht rund laufen
Moin,
Ich habe ein Problem mit meinem Dicken! Er läuft nur auf ca 600 U/min und wenn er kalt gestartet wird, schwankt die Drehzahl auch hin und her.. Normalerweise sollte er doch kalt bei ca 900 liegen oder? Und sich dann bei 800 einpendeln.. Habe das komplette Zündgeschirr gewechselt, LMM, Kerzen! Ist das auch ein Sympton für eine Defekte Lambdasonde? Habe noch einen 735 hier stehen zum Schlachten, somit kann ich die Teile gut durchrauschen.
Evtl Drosselklappe?
Schöne Grüße,
André
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 21:23   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Temperaturfühler? Oder die Ventile haben zu wenig Spiel.
Gruss dansker
Alt 18.05.2012, 21:24   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hatta EML?
Ansonsten käme mir spontan der Leerlaufsteller in den Sinn.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 18.05.2012, 21:37   #4
vincent-vegha
LPG-Driver
EML hat er... Wo sitzen Temperaturfühler sowie Leerlaufsteller?
Alt 18.05.2012, 21:50   #5
VollNormal
Wenn er EML hat, dann hatta keinen Leerlaufsteller - der Leerlauf wird auch mit der elektrischen Drosselklappe geregelt. Diese könnte durchaus auch Schuld sein, z.B. wenn die Schleifbahnen/Kontakte vom Positionsfühler verschmutzt sind. Das lässt sich richten, 'ne Anleitung gibt's auch irgendwo hier im Forum.
Temperaturfühler gibt es mehrere: 3 Stück für Wassertemperatur (DME, EML und Cockpit-Anzeige), die sitzen im Thermostatgehäuse, und einen für Ansaugluft, der steckt im Luftmengenmesser. Die jeweiligen Widerstandswerte wurden auch schon mehrfach gepostet.
Die Lambda-Sonde kannst du testweise einfach abstecken, ein runder Stecker mit Überwurfmutter auf der linken Motorseite, die solltest du so ganz leicht als Schuldige (vermutlich) entlasten können.
Alt 19.05.2012, 23:45   #6
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Hmm, hat er die Drehzahlschwankungen nur im kalten Zustand oder auch wenn er warm ist?
Die Lambdasonde regelt ja nur im warmen Zustand, fällt also eigentlich raus.
Benzinpumpe wär auch noch ne Idee, macht die zufällig Radau, sprich hört man sie deutlich mit schwankendem Ton?
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 07:04   #7
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hast Du eine Euro 2 Umrüstung drin? Macht meiner seit Umrüstung auch. Übrigens habe ich noch überhaupt kein Auto gesehen, welches nach solch einer Umrüstung im Kaltleerlauf nicht leichte Probleme hätte.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor will einfach nicht richtig rund laufen vural43 BMW 7er, Modell E32 3 16.03.2011 21:56
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 21:00
An die V8ter die nicht ganz rund laufen ;o) Teilemann BMW 7er, Modell E32 11 11.09.2004 15:07
Canton CS 2.13 laufen in meinem 7er nicht. Ice-T BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2004 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
