Alt 23.05.2012, 18:10   #1
Mr.V
Mevo
Benutzerbild von Mr.V
Fahrzeug: E32-730i (06.92), E37-1.9 16V (03.97)
Standard Orig. Nachrüst-ZV mit Original IR-Schlüssel anlernen
Hallo liebes Forum!
Ich habe bis jetzt immer still mitgelesen und bin sehr froh über das freundliche Miteinander hier. Bei Zeiten werde ich meinen Dicken auch noch hier vorstellen, versprochen!
Zu meiner Frage: Ich habe die Suche schon bemüht, jedoch keine Lösung gefunden. Hab mir nen original Infrarotschlüssel mit Sender gekauft, den SChlüssel erst nachmachen lassen und nun lässt er sich nicht anlernen.
Als Nachrüst ZV habe ich die Originale mit dem schwarzen Knochen und den rot/grauen Tasten. ANlernen über die Innenraum LED vorne auf dem Armaturenbrett geht nicht, da nicht angeschlopssen, von der Steuereinheit unter der Rückbank geht nur eine Antenne aus, an die ich den SChlüssel beim Anlernen vesucht hab anzulernen. LED im SChlüssel reagiert (Batterie ist neu), sollte also nicht am Sender liegen?! Habe auch schon versucht erst den großen, dann den kleinen (wie hier im Forum schon mal beschrieben) versucht. Sehe noch ein abgeklemmtes Kabel an der Steuereinheit, der Handsender funktioniert aber einwandfrei. Das neue Anlernen beeinträchtigt aber auch nicht den Handsender.
Es tut sich leider nichts.
Ist es evtl. unmöglich diesen Schlüssel anzulernen?! Füge mal ein paar Bilder an. Die Halteöse an dem Handsender ist mittelreweile abgebrochen und das Teil ist für den Alltagsgebrauch einfach umständlich. :(
Ich hoffe ihr habt einen Tipp oder die eiskalte Wahrheit für mich!
Vielen Dank im Voraus!
Volker
Dateityp: jpg bIMG_6035.jpg (93,1 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg bIMG_6033.jpg (103,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg bIMG_6034.jpg (97,9 KB, 64x aufgerufen)
Mr.V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 18:28   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo,
du mußt auf den Spiegel zielen
Handbuch Seite 13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
wobei, mit der Nachgerüsteten...
Die Fernbedienung ist eigentlich von Hause aus eingebaut, nur dir haben sie die Schlüssel nicht mitgegeben
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.05.2012, 18:36   #3
Mr.V
Mevo
Erst einmal danke für deine Antwort.
Die ZV wurde definitiv vom Vorbesitzer nachgerüstet und er sagte mir noch, dass die LED vorne nicht angeschlossen sei. Um den Handsender am Innenspiegel anzulernen, müsste ich doch einen besonderen Spiegel mit Empfänger haben, habe ich aber nicht.
Wurde zu den Nachrüstdingern überhaupt ein Schlüssel mitgeliefert und ist es unmöglich nachträglich weitere Sender, welcher Art asuch immer, anzulernen?!
Alt 23.05.2012, 19:25   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wenn ich das auf dem ersten Bild richtig sehe, dann hast du eine Funkfernbedienung nachgerüstet. An diese kannst du logischerweise keinen IR-Schlüssel anlernen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 19:51   #5
Mr.V
Mevo
Hallo Mark!
Diese gab es aber extra von BMW im Zubehör basierend auf Infrarottechnik, wurde hier auch schon mal behandelt! Was unterscheidet die Nachrüst-ZV denn von einer ab Werk verbauten, nur der Empfänger im Innenspiegel oder Lüftungsgitter LED?! Der mitgelieferte Handsender muss ja auch mal angelernt worden sein aufgrund Infrarottechnik?!
Alt 23.05.2012, 20:23   #6
SALZPUCKEL
stimmt, so wie das aussieht, ist das Funk.
Für IR hier mal lesen.
Du benötigst diesen Spiegel, falls der nicht schon eingebaut ist/war
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 Keyless entry retrofit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Mache mal ein Bild vom Spiegel
Wolfgang
Alt 23.05.2012, 21:01   #7
Sheriff
Alpinator
Zitat von Mr.V Beitrag anzeigen
Hallo Mark!
Sorry, aber das passt doch alles nicht zusammen. Du schreibst selbst was von einer Antenne am Steuergerät, das funktioniert doch nur per Funk! Außerdem kenne ich nur die Funk-Nachrüstung und diese hatte auch die abgebildete Fernbedienung - die hat doch auch keinen optischen Sender (Diode o.ä.), was ja für IR notwendig wäre. Du hast eine Funk-FB und die wirst du niemals mit einer IR-Fernsteuerung bedienen können.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750i REMOTE CONTROL VERSION 2
Eine IR-Fernbedienung als Nachrüstsatz ist mir nicht bekannt, allerdings lassen sich natürlich alle Komponenten nachrüsten, dann aber auch nur mit Spiegel und/oder Diode in der Lüftung, denn das sind ja die Empfänger (ohne diese würde sie ja gar nicht funktuionieren können!!)! Eine Drahtantenne funktioniert nicht mit Licht (IR).
Mark
Schlüssel anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 26 26.07.2018 15:00
Zweitschlüssel FUNK ORIG. BMW wie anlernen? Welche Tastenkombination? schöner7er BMW 7er, Modell E38 16 30.01.2016 17:03
Einer von zwei Schlüssel lässt sich nicht anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2011 15:44
Elektrik: Anlernen ohne Erfolg - FH, Schlüssel, Schiebedach o. F. Pace BMW 7er, Modell E38 14 22.11.2010 13:01
PCD original Nachrüst install homer2906 BMW 7er, Modell E32 2 13.01.2009 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
