Alt 25.08.2002, 17:04   #1
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Standard Automatikgetriebe im 740
Guten Tag,
An meinem 740 Bj. 1998 wollte ich das Oel im Automatikgetriebe kontrollieren.
Hat es hier keinen Peilstab?
Muss das Oel eigentlich gewechselt werden, oder?
Wer kann mir hier helfen?
Nach dem Anlassen wenn bei Leerlaufgas der Schalthebel von P nach D oder R gewechselt wird, hört man ein leichtes 'Knacken' und einen leichten Ruck!
Vielen Dank im voraus.
Marc
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 17:12   #2
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
@Marc
Peilstab befindet sich im Motorraum. Siehe Bedienungsanleitung.Wird bei laufenden Motor gemessen.
Das knacken und der Ruck ist normal.
Wieviel hat Dein Auto gelaufen?
Gruß Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 17:14   #3
Monty
Das Getriebeöl wird nicht gewechselt.
Langzeitbefüllung!
Gruß Monty
Alt 25.08.2002, 22:56   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
@ Monty,
ist es auch normal, dass, wenn das Auto leicht geneigt steht, der Wahlhebel sich schwerer schalten lässt? Der Ruck ist dann ungefähr so, als ob man bei einem Schaltgetriebe bei ausgeschaltetem Motor ohne Kupplung zu treten aus dem 1. Gang in den Lehrlauf schaltet, also den Gang sozusagen "rausrupft".
Franz
(Murphy)
Alt 25.08.2002, 23:29   #5
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
@Franz,
ja, dass ist auch normal, denn wenn der Wählhebel auf P steht, ist der Wagen gegen Wegrollen gesichert. Dementsprechend ist natürlich ein grösserer Wiederstand da, wenn der Wagen bergab steht. Wenn Du zuerst die Parkbremse benutzt bevor du den Wählhebel auf P stellst und später erst auf D oder R schaltest und dann die Bremse löst, sollte dass nicht so sein.
Gruss Eric
Alt 25.08.2002, 23:39   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Eric,
danke. Klingt eigentlich auch irgendwie logisch - besonders dann, wie immer, wenn man es von anderen gesagt bekommt.
Franz
Alt 26.08.2002, 22:05   #7
Marc
Monty, mein 740 hat ca. 162000 km runter.
Vielen Dank für all die Antworten.
Trotzdem glaub ich, dass Du irrst. Hab bis jetzt keinen Peilstab gefunden.
Der BMW Händler sagte heute am Telefon, dass das Niveau an der Einfüllschraube gemessen werde.????
Alt 26.08.2002, 22:53   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wie das bei BMW ist, weiss ich nicht, aber bei vielen anderen Autotypen ist das so üblich.
Franz
Leasing: Leasing 745i / 740 d barry911 BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.11.2003 22:51
Motorschaden 740??? bmwmarian BMW 7er, Modell E38 1 20.10.2003 17:39
Oelwechsel im Automatikgetriebe des 740 E38 Marc BMW 7er, Modell E38 4 06.02.2003 20:49
740 aus dem Autobild (?) Test bei mobile.de cwalter BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2002 10:00
BMW 740 il Kauf Pulp Fiction BMW 7er, Modell E32 13 17.07.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
