Alt 01.06.2012, 12:54   #1
750iFreddy
Fahrzeug: E38-750(10.96)
Standard Wandler beim 750 abziehen?
Weis jemand von euch wie man den Wandler vom 750i vom Motor löst? gibts da spezialwerkzeug oder ist der noch irgendwo verschraubt? danke
750iFreddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 13:23   #2
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Der ist verschraubt mit drei oder vier Schrauben von hinten. Musst du von unten unterm Block durch nen Loch und dann die Schrauben raus holen.
Dann kannst du den einfach abziehen.
Gruß Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 13:35   #3
4 Schrauben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 24 00 026 Automatikgetriebe aus- und einbauen (A5S 560Z)
bei meinem E32 750 zieht man das Plastiksieb unten in der Getriebeglocke raus, dann kommt man an die Schrauben ran, Welle muss dabei gedreht werden, langer Schraubenzieher an die Schrauben.
Alt 01.06.2012, 13:45   #4
750iFreddy
danke, das ging jetzt ja einfacher als gedacht
Elektrik: Motorraum Lmm defekt abziehen geht das auch beim 740i M62??? Neumi BMW 7er, Modell E38 9 17.07.2013 07:20
Gm & RM Module abziehen SvenWindel BMW 7er, Modell E32 7 10.07.2009 15:49
schlüssel abziehen ..... uwe1208 BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2007 14:03
Zeiger -> Tacho etc. abziehen? Tyler Durden Autos allgemein 11 17.09.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
