02.06.2012, 01:10
Fahrzeug: e39 520i
Steuergerät defekt
es geht um ein Schnitzer Motor (M30 B35), das Steuergerät ist angeblich kaputt da der Wagen nicht anspringt. Lässt sich das Steuergerät einfach austauschen durch ein anderes eines M30 B35 oder muss das ein bestimmtes Steuergerät sein von Schnitzer? Ich weiss nicht genau ob das ein 3,7L oder 3,5L getunter Motor ist.
M.f.G.
Sascha
02.06.2012, 02:28
nur ölich fröhlich..
wenns n normaler 3,5er ist, sollte jedes m30b35 steuergerät passen
beim 3,7er bin ich mir da nich sicher..
02.06.2012, 02:39
Fahrzeug: e39 520i
Steuergerät
Das weiß ich nicht ob das ein 3,5 oder 3,7 ist muss mich schlau machen.
M.f.G.
Sascha
02.06.2012, 08:42
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann schau auf die Bosch NR.vom Steuergerät.Das gleiche kaufst dann.Wenn es nicht geht musst halt den Eprom tauschen.Fertig.
02.06.2012, 11:13
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
3,5er mit 245 PS hatten das 179er STG verbaut.
Den Datensatz hätte ich sogar bei Bedarf.
Der 3,7l hatte ebenfalls das 179er STG.Jedoch mit anderem Datensatz als die 3,5l Version.
Wenn das STG defekt ist,könnte man wie schon geschrieben,den Chip (wenn unbeschädigt) in ein Ersatzgerät verbauen.
alex
02.06.2012, 11:16
P.S: Der 3,7l sticht sofort beim öffnen der Haube durch seine auffällig roten 3,7l Schriftzüge ins Auge.Auf dem STG steht es auch drauf (Schnitzer Kleber).
alex
15.06.2012, 01:52
Fahrzeug: e39 520i
Steuergerät
Momentan verbaute´s Steuergerät:
M30 B35
Bosch Motronic
0261200150
1720981 013
810
gefunden hab ich eins vom M30 B30 mit den selben Nummern, das ist mir ein bisschen komisch weil der eine ein M30 B35 ist, der andere ein M30 B30 Steuergerät. Weiß jemand von euch warum das so ist, oder wurden da die selben Steuergeräte verbaut im 3,0 bzw. 3,5 L?
M.f.G.
Sascha
08.06.2012, 15:45
Fahrzeug: e39 520i
Steuergerät
hab ein Steuergerät von einem M30 B35 BJ´ 1988 (Bosch 0261200150). Auf dem Steuergerät steht zusätzlich mit Edding geschrieben ohne Klima, darunter Hydraulik Technik. Also das der Wagen keine Klima hat ist mir klar, aber was hat das mit der Hydraulik Technik zu bedeuten auf dem Motorsteuergerät
Ich möchte mir ein anderes besorgen, nur das mit der Hydraulik Technik bin ich überfordert. Theoretisch wäre es doch möglich auch ein´s mit Klima Funktion einzubauen
M.f.G.
Sascha
Geändert von Sascha (08.06.2012 um 17:19 Uhr).
08.06.2012, 17:28
Fahrzeug: e39 520i
Steuergerät
Hab bei AC Schnitzer mal angerufen, der meinte auch Steuergerät austauschen Chip einbauen ins andere. Als ich ihn auf die Schrift (Hydraulik Technik) aufmerksam machte meinte der, das was im inneren des Steuergerätes geändert wurde, das heißt also Fehler Diagnose machen um genau zu wissen was da kaputt ist, Steuergerät einschicken zum reparieren, mit einem einfachen wechsel komme ich da nicht davon. Bevor ich das alles mache muss ich erst mal lieber mit der Firma Kontakt aufnehmen, die da was geändert haben am Steuergerät, vielleicht können die, das originale günstig umändern als das kaputte zu reparieren.
M.f.G.
Sascha
