Alt 23.06.2012, 14:37   #1
GjonBerisha
Fahrzeug: F01 750 LI BJ09
Standard Wenn warm, leuchten sämtliche Fehlermeldungen im Cockpit
Hi Jungs ich habe vor ein paar monaten mein bmw e65 745i gekauft .Am anfang war alles ok bis auf einmal während der fahrt am tacho sehr viele fehlermeldungen leuchteten und zwar wie abs,dsc,airbag,parkbremse!Darauf bin ich zu bmw gefahren und die meinte die fehlermeldungen speichern sich nicht im fehlerspreicher müsste die batterie oder das motorsteuergerät sein ,die meinten batterie kostet 500 euro und motorsteuergerät 1300 euro nur das teil ohne einbau !Deswegen wollte ich mal fragen ob nicht jemand das gleiche problem hat und vllt doch was anderes ist!??? Danke schonmal im vorraus!
GjonBerisha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 14:57   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Verschwinden die Fehlermeldungen dann wieder während der Fahrt oder ist ein Neustart notwendig?
1.
Hast du es vllt. mal mit einem Reset Probiert?
2.
Hat BMW irgendwas gemacht? Oder hast du mit denen nur ein Gespräch geführt.
3.
Leuchten nur die Lämpchen oder sind dann wirklich die Systeme deaktiviert?
4.
Guck dir die Batterie mal an. Vllt. Sitzt der Kontakt nicht mehr richtig. Schrauben mal nachziehen. Pins an der Batterie reinigen wenn diese verdreckt sind etc.
5.
Ist die Originale Batterie verbaut oder wurde schon gewechselt?
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 15:02   #3
GjonBerisha
Also mit dem reset habe ich es nciht probiert weiss noch nichtmal wie das geht .die bei bmw haben nur ihr gerät angeschlossen und fehlerspeicher abgelesen und das wars dann meinten die das es diese zwei möglichkeiten gibt!und es leuchten nur die lampen aber es funktioniert alles einwandfrei und die lampen leuchten auch nur wenn der motor warm wird sonst nicht!und die originale batterie ist drin bj 10.2003 hat 140000 runter!??????????und ab und zu sind die dann wieder weg während der fahrt aber ganz selten!
Alt 23.06.2012, 15:13   #4
Pureman
Prüf erstmal die Batterie. Wundere mich das BMW diese nicht getan hat.
Wie sehen die Kontakte aus? Irgendwelche Ablagerungen? Sitzen die Kontakte Fest.
Geändert von knuffel (23.06.2012 um 23:39 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 23.06.2012, 15:15   #5
GjonBerisha
Ok ich werde die batterie heute mal prüfen .die kontakte sehen sehr gut aus keine ablagerung oder sonst irgendwas !oder ich kaufe mir gleich eine neue batterie!??!
Alt 23.06.2012, 15:25   #6
Pureman
Also bei dem alter deiner aktuellen Batterie wäre es keine
schlechte Idee auch wenn es nicht die Fehlerquelle ist.
Solltest aber bei dem Kauf einer neuen Batterie aufpassen.
Beim 7er ist es nicht so leicht.
Keine Lust hier das Thema aufzurollen aber du solltest dich
erstmal hier im Forum zum Thema "Batteriewechsel" informieren.
Da kannst nicht einfach im Baumarkt eine neue kaufen.
Wenn dann zahlst du wohl im nachhinein noch Geld an BMW.
So kommst du dann auch auf deine 500,-€
Alt 23.06.2012, 15:15   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Aber 500,- für ne Batterie.....alle Achtung
Alt 23.06.2012, 15:17   #8
GjonBerisha
ja so meinten die bei bmw zu mir !werde aber natürlich keine batterie bei denen kaufen !!!
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Gas-Antrieb: Startproblem, wenn warm. MrDento BMW 7er, Modell E38 10 25.11.2010 19:03
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Fehlermeldungen im Cockpit - obwohl alles ok ist! Piranha BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2004 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
