23.06.2012, 20:24
Fahrzeug: E32-735i (06/1991)
Klima verliert nach wenigen Minuten die Kühlleistung
Einen schönen guten Abend ans Forum.
Ich habe bei meinem E32 ein Problem mit der Klimaanlage. Nach dem Einschalten kühlt sie zunächst einwandfrei, nach 5 Minuten etwa kommt nur noch warme Luft aus den Düsen. Heute morgen habe ich die Anlage einmal neu befüllen lassen, weil ich anfangs dachte, es fehlt vielleicht Kühlmittel. Geändert hat sich nichts, allerdings ist dem Mechaniker aufgefallen, dass der Niederdruck hinter dem Expansionsventil wohl zu hoch sei, die Ursache dafür konnte er mir aber auch nicht auf die Schnelle erklären. Deswegen wollte ich mal hier im Forum nachfragen, ob jemand vielleicht schonmal das gleiche Problem hatte.
Lg aus Zeven
Matthias
23.06.2012, 20:32
BMW süchtig
Wenn auchohne eingeschaltete Klima nur warme Luft kommt wirds wohl am Heizschwert liegen
23.06.2012, 23:26
Ex M60-powerd by LPG
och Leute, das Heizschwert ist doch nur fürs Gebläse zuständig, genauer, es ist die Leistungsendstufe.
An der Klima wird dann wohl das Expansionsventil defekt sein.
Untitled Document
Aber wie hat der den Druck da gemessen
Wolfgang
24.06.2012, 08:30
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Genau diese Arbeit steht bei mir nächsten Monat ebenfalls an, es wird echt Zeit dafür..
26.06.2012, 00:05
Es "könnte" auch zu viel Feuchte im Kreislauf sein.
Diese bildet im Expansionsventil Eis und das verstopft dann regelrecht.
Trockner tauschen und die Anlage lange evakuieren (auch über Nacht) sollte dann Abhilfe bringen.
War sie denn lang außer Betrieb/leer und offen?
Markus
26.06.2012, 16:03
hey Markus, also Klima war immer randvoll. Beim Abpumpen neulich hat er die kompletten 1800g rausgesaugt, fehlte nix! Hab sie zwar übern Winter 2,3 x angeschaltet, aber auch immer nur kurz.
Hm dieses Expansionsventil sitzt i-wo im Beifahrerfußraum hinterm Armaturenbrett oder? Was kosten Trockner und Ventil beim  ? weiß das jemand?
