29.06.2012, 08:08
Fahrzeug: E30 320 (86) | E23 - 730 (79) | E32-735iL (09.90)
Handschuhfach einhängen. Wie?
Moin moin,
Das Handschuhfach im 7er ist hinten irgendwie nicht richtig eingehängt. Es wackelt geschlossen und offen kommt es mir entgegen geschwungen.
Ich habe schon versucht das einzuhängen, das sieht dann auch gut aus, aber nur bis ich es wieder auf mache :(
Der Teilekatalog konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.
Ich vermute das irgendein Teil fehlt
Hat mir da jemand einen Tipp?
29.06.2012, 08:13
Freude am Basteln
es war schon immer so das es einem entgegen schwingt wenn man es öffnet um besser wo ran zu kommen!. Von daher alles so wie es sein soll
29.06.2012, 08:18
ich bin mir da nicht so sicher, das es so sein soll. Es schließt sich auch eher komisch, da muss ich mit Schwung ran.
Naja, ist aber auch mein erster e32, vllt. ist es nur ungewohnt...
29.06.2012, 08:26
Freude am Basteln
dann ist das schloss nicht 100% i.o
wenn du es auf machst geht es wie gewohnt nach unten. Dann kannst du es nach vorne ziehen. Umgekehrt genauso
29.06.2012, 09:27
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Erstens: wir reden hier vom "grossen" Handschuhfach" rechts ?
Schau mal ob der Pin vom Schloss richtig fest ist.
Übrigens kann es sein dass die Handschuhfächer unterschiedlich funktionieren, bei meinem VFL kommt er mir entgegen, aber beim FL nicht. Kann aber auch sein, dass die Gasfeder neuer sind
29.06.2012, 09:35
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Bei mir ist am Handschuhfach eine Gasdruckfeder verbaut. Wenn die defekt ist oder fehlt wackelt das ganze Handschuhfach lose rum und schaukelt in geöffnetem Zustand vor und zurück.
Bei mir war das das Problem.
Markus
