Alt 30.06.2012, 14:20   #1
Look
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Standard Fragen zum Ölabscheider
Hallo Leute.
Ich fahre 730D, E65 VFL und habe in letzter Zeit viel gelesen betreffend Ölabscheider. Ich habe mich dann entschlossen den Ölabscheider und den Luftfilter zu tauschen. Ölabscheider habe ich bei BMW geholt (Komplettset) und habe gefragt, ob ich einen Zyklonfilter einbauen kann. BMW sagte mir, dass man den Zyklonfilter NUR dann einbaut, wenn es zu einer Ölundichtigkeit kommt und dann sollte ich vorher die Ursache klären.
Also habe ich heute morgen meinen Luftfilter und den Ölabscheider gewechselt und aus Spaß das Altteil auseinander montiert.
Einen Filter oder ähnliches habe ich NICHT gefunden, wobei ich mir jetzt die Frage stelle, warum ich das Teil überhaupt getauscht habe???????
Kann mir jemand von Euch das erklären???
Look
Look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 15:45   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Hast du auch wirklich dieses Teil gewechselt?
Also an meinem E65 hab ich es noch nicht gemacht
aber früher noch am alten E39 530d
Ölabscheider / Entlüftungseinheit
Den wechsel wird dir dein Turbolader danken
ebenso dein Rußpartikelfilter.
Wenn der Filter zu ist erhöht sich der Druck im Turbolader
und das Öl kann in die Verbrennung gelangen. Daraus ergibt
sich dann ein stärkere Rußbildung. Ebenso beeinträchtigt
dieser Filter die Optimale Schmierung sodass es einige Turboschäden
in Zusammenhang mit einem verstopften Filter gibt.
Deshalb bei jedem 3ten Ölwechsel erneuern.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 19:49   #3
Look
Standard Ölabscheider
Hallo.
Dieser Filter ist bei meinem E65 NICHT verbaut! In BMWinfoparts gibt es diesen Filter nicht! Ich hatte extra bei dem BMW Händler angerufen, der mir bestätigte, dass ich die richtigen Teile habe. Aus diesem Grund habe ich das alte Teil aufgemacht. Auf der einen Seite ist eine Feder und eine Gummimembran und vorne ein Einsatz, der aus 2 kleinen Trichtern besteht. Ein Filter, wie Du ihn abgebildet hast ist da nicht drin.
Deshalb wundere ich mich ja darüber, denn dann hätte ich das Teil ja nicht tauschen müssen. Ist ja auch nicht in 5 Minuten erledigt. Aber wenn es so ist, ist es so.
Werde aber, falls hier im Forum keiner was weiß, am Montag bei BMW anrufen.
Look
Alt 01.07.2012, 18:56   #4
Pureman
Zitat von Look Beitrag anzeigen
Dein E65 ist Baujahr 2004 also VFL
mit dem 730d M57N Motor.
Diese haben zu 100% den oben Verlinken Ölabscheider.
Guck dir im Link die Position 11 an.
Entlüftungseinheit im runden Gehäuseabschnitt sitzt der Filter der unter Position 15 gelistet ist (Ölabscheider).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 730d (M57N) ? BMW Teilekatalog
Erst beim Facelift M57N2 gab es eine änderung
Es fehlt die Positionsnummer 15 (Ölabscheider)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...er_head_cover/
Alt 02.07.2012, 08:04   #5
Look
Hallo und danke für die Antwort.
Das was Du schreibst mit der Nummer 15 und dem Filter, dachte ich mir ja auch. Deshalb habe ich das Teil (Nummer 15) vom Altteil auseinander genommen. ABER DA IST KEIN FILTER DRIN!! Ich habe das Teil 11 und 15 verbaut. Das Teil Nummer 15 wird ja in das Teil Nummer 11 eingesetzt.
Alle die Teile, die in den BMW info parts bezeichnet sind, habe ich getauscht und neu verbaut, aber e ist halt kein Filter drin.
Look
Alt 02.07.2012, 10:44   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Bei dem in #2 gezeigten Teil handelt es sich zweifelsohne um die vom M57 - gut zu sehen an dem blauen Wickelfilter. Das ist das alte System.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cylinder head cover BMW 5' E39, 530d (M57) ? BMW parts catalog
Bei der verlinkten Teil 15 Tnr. 11 12 7 799 366 handelt es sich bereits um den Zyklon:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zyklon-oelabscheider-11-12-7-799-366 : Y25DT - Kurbelgehäuseentlüftung / Ölverlust am Turbo beim Omega B 2.5 DTI : Opel Omega & Senator : #203217777
Ölabscheider BMW750iii BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2011 18:01
Motorraum: Ölabscheider ernst.frank BMW 7er, Modell E38 11 01.11.2009 23:03
Motorraum: 730d Ölabscheider 730de38 BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2009 22:20
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung - Ölabscheider ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2009 13:47
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
