Alt 02.07.2012, 11:14   #1
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
Standard V8 Klopfsensoren? Extremer Leistungsverlust?
hallo. hab heute mal meine Fehler abgelesen... und siehe da.... KlopfSensor 2 und 4 haben sich verabschiedet. wieviel Leistung mag mir dabei verloren gegangen sein... wenn die zündung auf spät schaltet ....?
LaCrasher7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 11:25   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wenn du den richtigen Sprit tankst, dann interessiert es den Motor nicht, ob die Klopfsensoren gehen oder nicht.
Die DME soll nur nachregeln fals der Sprit nicht der Qualitat entspricht und der Motor zum klopfen anfängt.
Das sollen die Klopfsensoren erkennen und an die DME melden.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 13:10   #3
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
super Plus... alles drunter lässt Leistung vermissen..
Alt 02.07.2012, 18:12   #4
MarieleM
Standard Hallo,
bei 91-95 Oktan braucht man sie schon.
MfG
Andreas
Alt 02.07.2012, 20:06   #5
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Das ist so nicht ganz richtig,
Nach dem Motorstart prüft die DME sehr wohl ob alle 4 Sensoren in Ordnung sind.
Sie geben auch im normalen Motorlauf Signale ab, unabhängig ob der Motor klopft oder nicht, kann man schön am Oszi sehen.
Sind alle in Ordnung, liegt die Zündausrichtung näher an der Klopfgrenze, ist auch sinnvoll in Hinsicht auf Verbrauch und Leistung.
Fehlen Signale, läuft die DME im Notprogramm, das auch mit "schlechtem Sprit" auf keinen Fall Motorklopfen auftritt, -> Spätzündung
Der Leistungsunterschied ist deutlich spürbar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...E/DME_M3-3.pdf
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 21:49   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Was passiert aber, wenn man den Stecker vom Klopfsensor zieht ?
Ich hatte mal meine in Verdacht und bei laufendem Motor den Stecker gezogen, passiert ist gar nichts
War auch kein Fehler im Speicher abgelegt
Kann das jemand bestätigen ?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.07.2012, 22:37   #7
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von V8 uli Beitrag anzeigen
... Fehlen Signale, läuft die DME im Notprogramm, ...
Es gibt mehrere Motornotprogramme. Leider kenne ich keine Liste aller Motornotprogramme.
Kraftstoff mit größer 98 Oktan kann der E32, ja selbst der E38 nicht ausnutzen.
Auf Frühzündung Richtung Klopfgrenze wird erst bei Höchstdrehzahlen gegangen. Der Zündzeitpunkt ist drehzahlabhängig.
Im Standgas wird man einen Zündzeitpunkt an der Klopfgrenze wohl nicht feststellen können.
Extremer Kühlwasserverlust Domi7er BMW 7er, Modell E38 12 17.05.2012 21:09
Motorraum: 750i extremer Wasserverlust jaiden728i BMW 7er, Modell E38 5 31.08.2011 08:52
Motorraum: Einbauanleitung Klopfsensoren ramoncello BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2010 16:12
Extremer Reifenabrieb! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 32 11.09.2009 01:57
Motorraum: Extremer Kühlwasserverlust lennie BMW 7er, Modell E32 10 10.03.2007 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
