Alt 03.07.2012, 10:59   #1
VR6_Thomas
Fahrzeug: e38-728 Gas
Standard 2 Fehler. Airbag und Heizung
Hallo gemeinde,
habe da zwei Fehler.
Fehler Nr.1
Die Airbagleuchte ist an. nun lese ich den Fehler aus. kann aber das Steuergerät nicht von den fehlern befreien. Was kann das sein?
Fehler Nr.2
Heizung funktioniert alles Super. Jedoch mit Einschränkung. Wenn ich 15-20 Minuten gefahren bin dann fängt die Heizung sich abrupt an abzukühlen. von 25 grad auf 16 Grad. Gibts da Irgend einen Sensor der das regelt? ist mir schon im Winter aufgefallen.
Das ist einfach nur nervig
VR6_Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 11:44   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
zu 1.
wenn sich der Fehler nicht löschen lässt, dann ist er momentan vorhanden, d.h. du musst dem nachgehen, wie lautet der fehler denn?
zu 2.
zeigt er auch im klimabedienteil dann 16°C mit maximaler Lüftungsstufe an?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 12:12   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
airbag-Fehler: die Diagnose will die 4 Ohm sehen, seieht sie diese nicht, dann schlägt sie an.
Du musst somit den kompletten elektrischen Strang mittels Ohm-Meter durchmessen, ich tippe auf ein Steckerproblem
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 12:22   #4
VR6_Thomas
Die fehler kann ich ja auslesen.
Fehler im Steuergerät
und auch noch in der Beifahrertür.Irgendwas mit leitungswiderstand?!
Da hatte ich die Tür getauscht. Kabelbaum ist drin geblieben aber den Airbag hab ich meinen alten verbaut der drin war.
seitdem ist der Fehler erst. hatte damals aber alles stromlos gemacht.
Alt 03.07.2012, 12:24   #5
Smartyy86
'The Perforator'
dann ist es möglich dass der Airbag(Stecker) irgendwo kaputt ist / wackler hat.
mach dochnochmal alles stromlos und miss vom Steuergerät ausgehen den leitungswiderstand zu dem Airbag der den Fehler bringt. wenns keine 4OHm sind, dann verfolg die Leitung weiter evtl. findest du ja was
Alt 03.07.2012, 12:25   #6
VR6_Thomas
kann ja eigentlich nur der weg von der Tür zum Airbag sein
Elektrik: Airbag Fehler Code 9A6B Franz Xaver BMW 7er, Modell E65/E66 4 04.04.2012 19:36
Elektrik: Airbag Steuergerät interner Fehler und löschen nicht möglich Markus525iT BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2011 13:29
VW Airbag Steuergerät Fehler löschen Sendlinger Autos allgemein 8 22.09.2009 00:59
MFL Lenkrad mit Heizung und AIRBAG bei eBay Ali Baba eBay, mobile und Co 4 03.12.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
