03.07.2012, 14:26
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Bekomme ich diese Felgen so eingetragen ?
Hallo liebe Forumler.
Könnte recht günstig einen Satz BBS Felgen Rx 515 ( Vorderachse ) und Rx 516 ( Hinterachse) bekommen und wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann, ob ich die eingetragen bekomme ?
Daten :
Vorderachse : BBS RX 515 9j 21 H2 ET 23 / zulässige Radlast 680kg / max Abrollumfang 2140 mm mit Bereifung 255/35 R 21
Hinterachse : BBS RX 516 10,5 j 21 H2 ET 28 / zulässige Radlast 830kg / max Abrollumfang 2143 mm mit Bereifung 295/30 R 21
Habe ein Gutachten für den E65 gefunden, bei dem diese Kombination wohl gefahren werden kann, aber wie sieht es mit dem E38 aus ?
Hoffe mir kann da schnell jemand weiterhelfen.
Gruss Kai
03.07.2012, 19:32
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
würde mal behaupten dass es nicht geht wenn mein denkansatz nicht völlig daneben ist.
vorgeschriebener tragfähigkeitsindex bei den reifen ist 100 und 100 bedeutet 800kg radlast. das würde keinen sinn machen dann eine felge zu nutzen die weniger kann.
EDIT: kann wohl nicht so einfach hergeleitet werden. auf der bbs seite gibt es nämlich auch gutachten für den e38 mit felgen für vorne mit 68xkg
EDIT 2: Also ich würde sehen dass ich ein gutachten finde für den E38 von bbs, das die gleiche felgen größe und gleiche gewichtsangaben beinhaltet. damit zum tüv mit der passenden reifenkombination aus dem vergleichsgutachten und über ne einzelabnahme versuchen. Da ich aber gebranntmarkt bin würde ich das lassen.. bisher habe ich zumindest den tüv als sehr unwilliges institut kennen gelernt wenn es um mehr als nur am auto rütteln geht.
aber gegenbeispiele gibt es ja im forum.
Geändert von -razzle- (03.07.2012 um 20:06 Uhr).
03.07.2012, 23:46
livin´ on a rig
Kann man bei BBS sowas nicht nachfragen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.07.2012, 02:14
Erstens, zumal der E65 höhere achslasten haben dürfte, müßte die felge eintragungsfähig sein, unter normalen bedingungen (platz usw. im radkasten)
Zweitens, bei der bereifung könnte es schwierigkeiten geben, man hört verschiedenes
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
04.07.2012, 08:28
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Achlasten im Fahrzeugschein nachprüfen, geteilt durch 2. Ergibt max Radlast pro Reifen, und muss mindestens so groß sein wie die des Reifen/Felge. Ruf doch mal beim Tüv an, ob er nicht evtl noch ne Gewissen Reserve will/braucht.
Sonst darf nichts streifen, Lauffläche muss abgedeckt sein, dann sollte es keine Probleme geben
04.07.2012, 09:56
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Erstmal besorgst Du dir ein TeileGutachten von BBS für die Felgen und E38. Wenn du die hast eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller.
Dann sollte geklärt werden was in dem Gutachten drin steht wie z.b. die schon angesprochene Achslast. Die Reifen kannst und darfst du ohne Tachangleichung nicht fahren. Laut diversen Reifenrechnern zeigt dein Tacho dann weniger an als du fährst. Das ist verboten. Solange er max. 7% mehr anzeigt ist es ok, aber nicht weniger. Bei den Dimensionen müssten eig. vorne 30er und hinten 25er Querschnitte drauf sein.
Also ich sehe das in der Kombi nur mit ner Einzelabnahme. Sonst geht nix. Dafür reicht ledeglich ein Festigkeitsgutachen, Tachoangleichung und die Reifenfreigabe. Wird aber teuer
04.07.2012, 17:47
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Quatsch, hatte identische Felgen drauf mit 255/30 und 295/25 passt perfekt ohne schleifen bei der et..
Aber im Angebot sind die schlappen ja eh kaputt..
PS: vergleichsgutachten für 21“ auf e38 wirst du nicht finden, da hilft nur einzelabnahme
04.07.2012, 18:21
Ja Vergleichsgutachten wird schwer, daher sollte im Normalfall für die Einzelabnahme ein Festigkeitsgutachten ausreichen. Dazu noch Reifenfreigabe plus die richtigen Querschnitte und es sollte eintragbar sein.
04.07.2012, 18:21
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hallo zusammen,
entweder hatte ich wirklich einen verständigen tüv-menschen oder die anderen stellen sich wirklich an.
ich fahre ebenfalls felgen vom e65, kein gutachten, logisch.
beim tüv-termin habe ich den tüv-prüfer auf den online-teilekatalog aufmerksam gemacht. dort sind meine felgen natürlich zu finden, als orginal-bmw-zubehör.
nummern aufgeschrieben, verglichen, passt natürlich.
dann die achslasten des e65 angeschaut, sind ziemlich gleich dem e38.
daraufhin hat er die felgen/reifen problemlos eingetragen, nicht mal ne einzelabnahme.
gruss, uwe
04.07.2012, 22:02
Meiner muckt wohl eher wegen Abrollumfang rum.. Da ja eh neue Reifen drauf muessen waers mir ja egal welche, aber ich hab auch selbst keine Ahnung welche da drauf muessen.. ?
