Alt 10.07.2012, 20:55   #1
panther01oll
Benutzerbild von panther01oll
Fahrzeug: e38-750i (03.99)
Standard Probleme mit dem Motorlauf V12
ich habe seit langem probleme mit meinem Wagen....
nach langem hin und her haben wir nun den Motor gewechselt, allerdings geht das Theater weiter... schaut selbst... was kann das nun wieder sein?
Den Motor hatten wir wegen einer defekten Zkd gewechselt.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Mfg Olli
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/xqduSJk5f3M
ok genauere Fehlerbeschreibung: startet manchmal schlecht, läuft ca 30sek unruhig mit hochtouren dann meistens Fehlzündungen auf mehreren Zylindern und geht aus.
Geändert von panther01oll (11.07.2012 um 07:44 Uhr). Grund: genauere Fehlerbeschreibung
panther01oll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 21:25   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Schön wäre eine bessere Fehlerbeschreibung...
Hört sich aber stark nach Kurbelwellenentlüftungsmembran an. Die mal austauschen...
Alt 10.07.2012, 22:06   #3
Vogtländer
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
M73 denke ich mal, wer hat den Motor gewechselt ? Ihr selbst ? Ich hatte mal einen eingebaut und habe die Stecker der Kurbelwellensensoren unten an der Getriebeglocke vertauscht..... der hat 3 Tage versucht das zu finden was das Problem war mit Computer und Nockenwelleneinstellung alles mögliche....denen stand das Wasser in den Augen.... mir ist dann eingefallen das es daran lag also hin zum Monteur immernoch schwitzend über meinem 7er ich lass mal hoch die Tonne gesagt getahn stecker umgesteckt und der lief wieder super.
Wenns dass nicht ist wie mein Vorredner schon sagte Motorentlüftungsmembrane der hat ja zwei hüpsche wenn eine hin iss läuft er auch so
Vogtländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 11:44   #4
panther01oll
super Sensor kabel waren vertauscht.
Vielen Dank euch allen.
MfG Olli
Motorraum: Probleme mit Motorlauf 735iAL Bj.91 roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2008 17:10
Probleme mit dem Kühlwasserstand Butch BMW 7er, Modell E32 4 16.08.2007 20:11
Probleme mit V12 grisu BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2007 23:26
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 20:24
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
