Alt 31.07.2012, 16:21   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard BC Fehler für die Bremsleuchten!
Hallo Freunde,
Es geht darum das mein BC die Meldung ''Check the brakelights'' gibt.
Das obwohl ich alle Glüchbirnen ausgetauscht habe.
Alle 3 Bremsleuchten leuchten auch bei Meldung???Komisch ne?
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 16:50   #2
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Hast du mal nach dem Bremslichtschalter geschaut? Nicht das die Fehlermeldung von dem aus geht, wenn alle Bremslichter funktionieren!
Der ist ja auch doppelt ausgelegt, ein Stromkreis wird geöffnet, einer geschlossen. Sollte einer ausfallen funktionieren die Bremsleuchten dennoch, es könnte aber zu einer Fehlermeldung kommen!
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 16:54   #3
68charger
Bremslichtschalter?Wo ist der dieses Teil?
Danke für die Hilfe.
Alt 31.07.2012, 17:06   #4
Matthias02
unten am Bremspedal! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fusshebel-Lagerbock BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
aber da gibts verschiedene Ausführungen... Automatik, Tempomat usw.
Da sitzt auch noch ne Sicherung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wds.spaghetticoder.org/de/svg...0677.svg?m=e38
Die Frage ist ob die Bremslichter auch gehen sollte die Sicherung defekt sein...
Am besten mal in Fehlerspeicher schauen, sollte der Bremslichtschalter ein Problem haben müsste er da abgelegt sein!
Geändert von Matthias02 (31.07.2012 um 17:14 Uhr).
Alt 31.07.2012, 18:45   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
hallo, ich habe auch genau das selbe problem. Bis dato noch keine lösung außer rauscodieren. Das habe ich auch gemacht, seid dem ist ruhe
Alt 31.07.2012, 18:53   #6
Matthias02
gibt es im e38 noch das Check Kontroll Modul wie es im E34 verbaut war? Die hatten dort häufig Probleme mit def. Lötstellen!
Alt 02.08.2012, 16:02   #7
68charger
Da sitzt auch noch ne Sicherung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SP0000000677 - WDS
İch habe beobachtet das die Bremsleuchten auch leuchten wenn der BC Fehler gibt.
Und heute morgen hat auch gleich der BC den Fehler ''Check the Foglights'' angezeigt.
Die Karre spinnt wohl langsam
Wo ist den die Sicherung für die Bremsen in den normalen Sicherungskasten im Motoraum?
Danke für deine Hilfe.
Alt 02.08.2012, 16:14   #8
Matthias02
Das hat aber scheinbar doch nichts mit der Sicherung zu tun... Hab grad ma nachgeschaut bis 9/95 prod. Datum hat der E38 auch das Check Control Modul (CCM).
Wie gesagt beim E34 gabs da viele Probleme mit unsinnigen Fehlermeldungen, vllt. is deiner noch in dem Prod. Zeitraum. Aber das ist nur ne Vermutung!
Schau dir das mal an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Bremsleuchten ständig an Tom Tom52 BMW 7er, Modell E38 6 03.06.2012 21:26
Bremsleuchten sind dauernd an john187 BMW 7er, Modell E38 2 06.02.2010 09:35
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
LED-Bremsleuchten Starwalker34983 BMW 7er, allgemein 1 17.06.2003 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
