Alt 01.08.2012, 13:52   #1
plcarnal
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
Standard Motorcode 306D3
habe einen E65 Bj 12/2005 - 170KW und muss jetzt einen Motortausch vornehmen
Habe ein wenig probleme mit dem Motorcode.
Die letzten 7 Buchstaben FzIdentNr: DS67764
Schlüsselnummer - 2.1:0005 2.2: 824
Gemäß meinen Nachforschungen müsste es ein M57N2 306D3 sein.
Den gibt es aber mit mehreren PS-Varianten.
Ist die PS-Anzahl egal und wird die vom Steuergerät geregelt oder muss ich darauf auch achten?
Oder íst M57N2 306D3 doch falsch?
Vielen Dank im Voraus
plcarnal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 14:39   #2
pille
Moin,
Der Rumpfmotor ist gleich, aber sicherlich gibts ein paar mechanische Unterschiede im Drumherum und natürlich die Software..
aber die Nomenklatur schmeißt dafür folgendes raus:
E65 730D 231PS M57N2 306D3
Das LCI Modell vom 730d ist von 218 auf 231 PS angehoben wrden, das müßte passen.
Vorausgesetzt, es stammt aus dem deutschen Markt.
-> bekannt ist, daß z.B. für den belgischen Markt aufgrund anderer Steuersprungklassen, manchmal eine geringfügig geringere Leistung einprogrammiert wird, um hier nicht in eine höhere Steuerlast zu fallen... (z.B. vor ein paar Jahren beim VW T5 hier 128kw in Belgien nur 120kw...)
Aber diese feinen Unterschiede liegen in der Software, nicht im Motor.
Der LCI Motor hatte auch (im Gegensatz zum Vorgänger) serienmäßig einen Partikelfilter, sowie Euro 4 Einstufung.
Geändert von pille (01.08.2012 um 14:48 Uhr).
Alt 01.08.2012, 15:20   #3
plcarnal
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Autoverwerter hat einen Motor mit der Bezeichnung M57TU2D30.
Der war im X5 verbaut und hat 173kw (235P).
Er meinte der wäre kompatibel, kann dieser auch verbaut werden??
Getauscht wird nur der Rumpfmotor, injectoren etc. kommen vom alten wieder rauf.
Thx
Alt 01.08.2012, 16:22   #4
pille
Moin,
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht: Das geht...
Dein alter Motor im E65 hatte ja auch diese Bezeichnung:
M57TU2D30
Im März 2005 wurde die 3,0 L (2993 cm³ Hubraum) Variante überarbeitet, die ab da 170 kW (231 PS) und 500 Nm leistete.
Die 173 kw wurden als "Seitenhieb" Richtung des V6 TDI von VW/AUDI beim X5 realisiert...
Die Injektoren, nebst Pumpenaggregat & Software, machen im setup auch die Unterschiede aus, da entsprechend angepasste Injektoren (höhere Einspritzdrücke, andere Ventilsteuerungstechnik), auch mehr Leistung im gleichen Motor generieren...
Alt 02.08.2012, 14:44   #5
plcarnal
Danke !
Nächste Woche gehts los. Werde dann berichten wie es ausgegangen ist.
Weiß einer von euch wo sich die Seriennummer des Motors bei e65 befindet?
Die des alten und des neuen Motors soll nämlich protokolliert werden.
Beste Grüße!
Alt 15.08.2012, 09:54   #6
plcarnal
wollte noch mal ein Feedback geben bezüglich der Passgenauigkeit.
Der Motor mit der oben beschriebenen Beschreibung passt und läuft einwandfrei ohne welche Fehlermeldungen.
Stichworte
motor, motorcode
Motorcode E32 M60 V8 Babba BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2010 12:52
Motorraum: Motorcode 740/745d sese BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.06.2008 17:05
Habe nur Motorcode Stefan010 BMW 7er, Modell E32 0 23.02.2006 05:22
Motorcode strangertwo BMW 7er, Modell E38 2 07.12.2004 12:26
Motorcode E32 750il Doggy BMW 7er, Modell E32 7 15.02.2003 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
