23.08.2012, 15:07
Fahrzeug: 750i AudiA6Avant2.7T
750i läuft nur auf einer Bank
Hallo alle zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit einen schicken alten E32 750i geleistet.
Er lief immer super und hat keine Proboleme gemacht. Seit einigen Wochen hat er angefangen zu rucken während der Fahrt. Daraufhin habe ich mir einige Beiträge im Forum angeschaut und mich auf Fehlersuche gemacht.
Während dieser suche habe ich versucht die Benzinpumpen zu ersetzen, weil ich dachte eine wäre defekt. Ich habe im Lauf einfach die Sicherungen gezogen und bei einer starb er ab. Nach dem Wechsel der Pumpe war mein Problem aber noch da. Benzinfilter und Kraftstoffrelais wurden ebenfalls ersetzt. Ohne Ergebnis.
Mein nächster Versuch brachte mich zu BMW den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Dies ergab: Luftmassenmesser Fehler, Drosselklappe Fehler und LMM Fehler.
Nach dem Auslesen bin ich auch ganz normal wieder nach Hause gefahren.
Einen Tag später startet der Wagen nur wie ein Sack Nüsse und lief sehr bescheiden, da war dann die Linke Bank völlig weg. Aber nach sehr kurzer Zeit sprang sie wieder an. Noch einen Tag später war die linke Bank dann Tot und kam auch nicht mehr wenn der Wagen etwas wärmer wurde.
Ich habe dann die Luftmassenmesser getauscht und nichts passierte, Problem war noch da. Die Zündspulen habe ich auch von Rechts nach links getauscht und das Problem war weiterhin auf der Linken Bank Es kommt auch kein Zündfunke auf der Linken Seite.
Daraufhin habe ich mir ein Steuergerät gekauft das in meinen Wagen passte, hat auch nicht funktioniert.
Nach dem Steuergerätetausch hat er dann eben den Dienst vollends eingestellt. Jetzt hoffe ich das mir hier jemand helfen kann, ich will den Fuffi gerne weiterfahren, man sieht so selten echt schöne exemplare und ich finde er gehört dazu. Von da her bitte ich um Hilfe, ich bin mit meinem Latein am Ende und habe auch nicht die Ahnung von Autos.
Schon mal Danke im Voraus
23.08.2012, 15:09
12-Zylinder Pilot
Such mal unter "wenn der M70 nicht mehr will"...da wirste fündig. Liste abarbeiten und dann wird er wirder laufen.
23.08.2012, 15:33
Ich werde natürlich Bericht erstatten wie es läuft.
23.08.2012, 17:41
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Verteiler Verteilerfinger???????????????????????
23.08.2012, 20:24
Engine Bay - Diving Co.
Jo. Der Kohlestift in der Kappe. Bzw die Feder dahinter.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
