Alt 26.08.2012, 17:28   #1
V8Max4.4
Standard Kühlmittelstand prüfen - falsche Entlüftung?
Hallo Leute,
bei meinem E38 M62 740i leuchtet manchmal die Meldung "Kühlmittelstand prüfen"!
Nach dem der Bock abgekühlt ist, kontrolliere ich den Stand, und muss leider feststellen, dass immer ein kleines "Schlückchen" fehlt...
Der Vorbesitzer hat selbst einen Kühler verbaut & ich habe einen neuen Kühlmittelstandgeber verbaut.
Ich habe das Kühlsystem zwar entlüftet, bin mir aber nicht 100ert pro sicher, ob das alles so richtig war.
Kann das denn sein, dass bei manchen Fahrte etc. noch Luft aus dem Kühlsystem in den Ausgleisbehälter entweicht und somit die Anzeige "Kühlmittelstand prüfen" aufleuchtet?
Ein Kühlmittelverlust ist nicht feststellbar.
Gruß & Danke für die HIlfe
Alt 26.08.2012, 17:49   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
heizung an, vorn beide seiten hochbocken, motor an, laufen lassen (mind. 15 min.), kühlmittelstand prüfen und ggfs. ergänzen
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 17:55   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Und zwischendurch mal die Drehzahl erhöhen
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 18:02   #4
Splaan
Benutzerbild von Splaan
Fahrzeug: E38-735i (12.99)
Habe auch ein Problem mit dem Kühlwasser nach ca 400km kommt immer wieder die meldung und muss etwa 200ml nachfüllen.
Die Heizung heizt nicht richtig! wäre mein Problem mit dem vorschlag auch gelöst?
Splaan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 18:07   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mit ziemlicher Sicherheit
Alt 26.08.2012, 18:36   #6
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Breites Grinsen
Hatte bis eben auch das problem habe richtig entlüftet
Meldung jetzt weg ...
Heizung geht auch wieder...
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2012, 08:45   #7
dashane
Der Sensor?
Ist es normal das man es leicht zischen hört am Anschluss vom kühler zur wapu wenn der wagen richtig heiß ist ?
Wirklich minimal... Ich werde heute auch mal Seifenwasser drüber kippen...
Alt 31.08.2012, 08:50   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Sofern ihr nicht alle dichtungen gemacht habt, die mit dem Wasserkreislauf zutun haben, leckt da immer ne Kleinigkeit. Bei mir leckt seit 2 jahren das "Swimmingpool" zwischem dem "V" Ihr sollte bei euch auch auf die suche machen, nicht das sich ein flansch am verabschieden ist. Zischen bei der Wapu ist auf jedenfall NICHT richtig
Hinten am motor gibts einen Kühlwassersammler, der ist auch gerne mal Verursacher, und da fällt es nicht auf, wegen der Temperatur. Gebt mal druck aufs kühlsystem wenn der wagen kalt ist, und schaut dann nochmal alles genauer an...
Selbst wenn falsch entlüftet worden ist, dauert das einfach 2-3 entlüften länger als wenn es richtig gemacht worden ist, aber die meldung geht definitiv innerhalb von einer woche weg, egal wie entlüftet worden ist. (sofern der wagen nicht nur in der stadt bewegt worden ist, und die zusatzpumpe tut..)
Alt 01.09.2012, 10:13   #9
dashane
Das ist aber auch das falsche, Luft steigt zum höchsten Punkt und das ist, sofern richtig aufgebockt (vorne rechts), die Schraube neben dem Einfüllstutzen
Alt 01.09.2012, 12:12   #10
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
So drei tage gefahren wiedwr die meldung...grrr
Da ich jetzt 3 wochen auf übung fahre werde ich mich
Danach mal drun kümmern evtl verliert er ja wieder irgendwo wasser...
Kühlmittelstand prüfen Elmar BMW 7er, Modell E38 23 16.04.2016 07:36
Elektrik: Kühlmittelstand prüfen - trotz Wechsel des Niveaugebers V8Max4.4 BMW 7er, Modell E38 10 12.08.2012 12:25
Motorraum: Kühlmittelstand prüfen.....der spinnt... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2004 19:31
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 13:57
Klimaanlage (Kühlmittelstand prüfen) arexer BMW 7er, Modell E32 6 05.06.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
