Alt 27.08.2012, 11:45   #1
ChrisE32
Benutzerbild von ChrisE32
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Standard Stoßdämpfer hinten 750
Hallo Gemeinde !
Es heißt ja das der 750 immer Niveau hat......
Durch die "Suche" hab ich aber zum Teil gelesen, das es wohl auch welche ohne Niveau gab.
So richtig wird man aber aus den Themen nicht schlau.
Nun würd ich gern wissen, ob man für den 750 normale Dämpfer bekommt und natürlich das normale Federbein also ohne die Anschlüsse für die Regulierung.
Oder ob das dann überhaupt keine Rolle spielt was das für ein Federbein ist.
( mit oder ohne Anschlüsse) Hoffe ich drück mich verständlich aus ;-)
Könnte man z.B. einfach die Federbeine und Dämpfer von einem 730 V8 nehmen?
Im ETK konnt ich auch nichts finden.
Ausserdem frage ich mich ob es dann auch eine Servopumpe für den M70 gibt, die nur die Lenkung versorgt.
Danke für eure Antworten.
der Christian
ChrisE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 13:50   #2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umba...rung-2027.html
Alt 27.08.2012, 13:59   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nein, Du brauchst die Tandempumpe für die Bremsanlage.
Alt 27.08.2012, 17:37   #4
ChrisE32
DANKE Männer !
Damit kann ich erstmal arbeiten.
Ich kann also jeden beliebigen Dämpfer vom E32 nehmen?
der Christian
Geändert von ChrisE32 (27.08.2012 um 17:46 Uhr).
Alt 28.08.2012, 02:54   #5
die Tandempumpe wird -soviel ich weis-nicht fuer die Bremsanlage gebraucht.
Selbst die uralten ersten 730i/735i mit dem H31 hydraulischen BKV hatten kein Niveau, und sie brauchten auch nur eine Einzelpumpe, keine Doppelpumpe.
Der Bremskraftverstaerker und die Bombe vorne bekommen das Pentosin direkt vom Pentosinbehaelter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstarker hydraulisch BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
ausgewaehlt hab ich einen 09/1986 730i.
Der Druck wird ja durch das Bremspedal (-pumpen) ausgefuehrt.
Alt 28.08.2012, 10:55   #6
Setech
Ich habe einen 735i Bj 86 zerlegt, er hatte ebenfalls die Tandempumpe verbaut und kein Niveau jedoch mit H31
Genau kann man es schwer sagen. BMW hat mehrfach Kosten eingespart. Vielleicht haben sie sich am Anfang immer die großen Pumpen und großen Scheiben geleistet?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Tandem-Flugelpumpe BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Ich würde sie einfach eingebaut lassen.
Die Dämpfer aus dem Zubehör sind oft die gleichen für 730-750.
Alt 28.08.2012, 12:18   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
ganz ehrlich.. -ich denke du redest von deim 750 idividual-
hast du schon eine bestandsaufnahme gemacht was kaputt ist? solange die dämpfer dicht sind würde ich das system auf jedenfall eingebaut lassen. .du hast ja kein edc.. die nivo rauszuschmeißen lohnt sich echt nicht.. das system ist wirklich recht simpel zu überblicken.. und bevor du dir den riesen act machst die ganzen leitungen und alles rauszuschmeißen würd ich es lieber wieder herrichten.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: 750 Stoßdämpfer vorne fitikus Suche... 0 18.04.2012 18:39
E32-Teile: Stoßdämpfer hinten Rechts Mergardo Suche... 2 14.01.2012 00:03
E38-Teile: Stoßdämpfer hinten BMW Fan Suche... 3 02.03.2008 12:31
E32-Teile: Stoßdämpfer hinten AlexH Suche... 2 18.03.2007 16:20
Fahrwerk: Frage zu Stoßdämpfer hinten DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 9 22.04.2005 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
