Alt 29.08.2012, 22:03   #1
fandjo
Fahrzeug: e65-730d(05.2003)
Standard Getriebeprobleme
Hallo ich habe problem mit getriebe
ich habe ein e65 2003 3.0 diesel 218ps und habe ich seit kurzere zeit probleme wenn er niedrigere gänge schalte zb.wenn ich stopen möchte dann kommt fast bei stopen ein tup wahrscheinlich beim schalte erste gang .
vor 4 monate habe ich oil und dichtung an getriebe gewechselt .ein koleg habe mir etwas gesagt das ich mussen getriebe adaptieren ???
Kann mich jemand helfen
dankee
fandjo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 22:59   #2
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
hast du das Öl alleine gewechselt?
Bist du dir sicher das genug Öl drin ist?
Cocksparrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 02:43   #3
Stefan83
BMW-Liebhaber
Benutzerbild von Stefan83
Fahrzeug: BMW 730d e65
Wieviele Kilometer hat dein Wagen denn jetzt gelaufen?
B M W - Bayerns mächtigste Waffe
Stefan83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 22:33   #4
fandjo
nein das oil hat mechaniker von bmw garage gewechselt bei zirka 165.-170 000 km
und jetzt hat ist er bei 192 000 km
Alt 31.08.2012, 13:04   #5
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Standard Hilfe, mein Getriebe schaltet brutal
ich habe fast die gleichen Probleme, nur etwas "massiver".
Beim Fahren auf der Autobahn kam plötzlich die Fehlermeldung,
dass das Getriebe hat auf Notsteuerung geschalten hat.
Jedoch wurde in Leerlauf geschalten und ich rollte auf der Autobahn, 2. Spur,
ohne Gang dahin. Echt super!!
Auf der Pannenspur habe ich dann den Motor abgestellt und 1 min
gewartet. Es kam dann die Meldung im CC, dass das Fahrzeug nur
vermindert beschleunigt und das ev. der Retourgang nicht einlegbar ist.
Nach dem Beschleunigungsvorgang verschwand die Fehlermeldung, jedoch
wurde der 5. und 6. Gang nur mit einem gewaltigen Ruck, fast mit einem Schlag, eingelegt.
Getriebeservice, mit Ölwechsel wurde gerade erst vor einem Monat gemacht (bei einem BMW Spezialist).
Fehlermeldung war nur eine hinterlegt, nämlich das der CAN Bus
kurzzeitig nicht erreichbar war.
Es wurde gestern von der Werkstatt ein RESET gemacht, nun schaltet das Getriebe zumindest bis dato weicher,
jedoch stehenbleiben, ohne einen ziemlich starken Ruck, ist nicht möglich.
Ich nehme an, das Getriebe schaltet
kurz bevor das Fahrzeug stehenbleibt, in den ersten Gang.
Ich habe auch unter den Tipps das Reset
der Adaptionswerte gesehen und auch durchgeführt - jedoch ohne Erfolg.
Wer hat da eine Idee???
Bin für alle Tipps dankbar.
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2012, 15:45   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
auch der Wandler könnte defekt sein, das kommt doch immer wieder mal vor und dazu müßte hier im Forum auch einiges zu lesen sein.
Getriebe: Getriebeprobleme??? ronne-rogi BMW 7er, Modell E38 11 12.02.2008 19:17
Getriebeprobleme Dr. Kohl Autos allgemein 3 22.08.2006 20:54
Getriebeprobleme hellas BMW 7er, Modell E32 18 30.07.2006 11:45
Getriebe: Getriebeprobleme E 65 Bernhard BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.11.2005 09:53
Getriebeprobleme franky2 BMW 7er, Modell E38 12 26.12.2003 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
