			04.09.2012, 10:30
Fahrzeug: E38-730i (07.95)
				Klimaanlage geht nur sporadisch an
		Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meiner Klimaanlage. Habe bereits im Forum geschaut - aber nichts vergleichbares gefunden. Zum Problem. Wenn ich den Klimaschalter drücke, geht die Klima zwar an, kühlt aber nicht richtig.
Wenn ich dann das Fahrzeug beschleunige auf ca. 4000 U/min kommt kalte Luft aus den Lüftern. Während des weiteren Fahrens geht die Klima mal an und dann wieder aus.
Kühlflüssigkeit & Druck ist in Ordnung. In der Werkstatt sagte man, dass es ein elektronisches Problem in der Ansteuerung sein könnte. Kabelbruch, Wackler etc.. Das mit den 4000 U/min funktioniert aber immer. Daher zweifle ich an der Theorie mit Wackler, weil es rekonstruierbar ist.
Hat jemand eine Idee hierzu?
Hans.
			04.09.2012, 10:45
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
		liegt es tatsächlich an den 4000RPM, oder an der gefahrenen Geschwindigkeit???
Ich kenne das Phänomen nämlich von meinem Dicken.
Check mal ob dein E-Lüfter läuft!!!!
				Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
			04.09.2012, 10:48
			 livin´ on a rig
		Was sagt denn der Fehlerspeicher?
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			04.09.2012, 10:52
		Den Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen. Protokolliert die Klimaanlage da hinein?
			04.09.2012, 11:06
			 livin´ on a rig
 Wer weiß...
Aber wenn was nicht läuft, wär der Fehlerspeicher eine Möglichkeit dem auf den Grund zu gehen. Vielleicht meldet sich das KBT nicht oder sonst was.
Trivial oder nichttrivial, Computer dran - auslesen - mehr Information...
			04.09.2012, 11:08
			 livin´ on a rig
		Aber: Wenn die Klima "nur" läuft, wenn der Motor höhere Drehzahlen hat, liegt der Lüfter natürlich nahe.
Schalt die Klima im Stand ein und schau, was der Zusatzlüfter macht.
Er sollte wenigtstens mal anlaufen....
			04.09.2012, 10:50
		Es sind die ca. 4000 U/min. Wenn ich auf der AB fahre, z.B. 140km geht die Anlage mal an und aus. Kann das tatsächlich dieser Lüfter sein? Ist der separat abgesichtert? Habe den Wagen noch nicht so lange. :-)
