Alt 05.09.2012, 17:25   #1
Bjoern1982
Fahrzeug: E38-730i(06.95)
Standard Ölkontroll-Leuchte an nach Tieferlegung
Hi @ all,
ich habe meinen dicken jetzt vorne mit kaw federn und dämpfern um 60mm und hinten um 40mm tiefergelegt und jetzt auf einmal hab ich das problem das die rote öl kontrolllampe im kombiinstrument die ganze zeit leuchtet wenn der motor läuft und ich kann den fehler leider nich finden. Kann das evtl. an der tieferlegung liegen ??? Wenn jemand ne idee hat ich bin für jede hilfe dankbar!!
mfg björn
Bjoern1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 17:27   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Am tiefer legen selber kann das wohl kaum liegen... da müsste mir meine Ölkontroll-Lampe sonst aus dem Cockpit entgegen springen
Alt 05.09.2012, 17:43   #3
Bjoern1982
Standard lampe
hätte ja sein können weil vorher war nichts und jetzt halt erst seid das fahrwerk drinne is, ich bin ratlos . öl is genug drauf gewechselt wurde es vor 2 monaten also ne komplette inspection wurde gemacht usw.
Alt 05.09.2012, 18:01   #4
Andimp3
Genug drin heisst nicht auch genug Öldruck. hast Du schon mal die Pumpenschrauben gecheckt.... ansonsten würde ich dringend mal die Ölwanne runter nehmen und nach der Pumpe schauen !!!
Alt 05.09.2012, 18:06   #5
Bjoern1982
Standard lampe
das hab ich noch nich gemacht mit der pumpe aber ich hab gerade festgestellt das das öl ganz leicht nach benzin riecht nach dem er gelaufen hat, kann das damit auch zusammen hängen??? oder is das normal das das nach dem fahren leicht nach benzin riecht??
Alt 05.09.2012, 18:13   #6
Andimp3
Bist Du in letzter Zeit vorwiegen Kurzstrecke gefahren ? Dann kann es normal sein.
Ansonsten solltest Du Dir Gedanken um Kolbenringe etc machen.
Ölkontroll-Leuchte leuchtet nicht. boss5252 BMW 7er, Modell E38 4 16.06.2010 21:35
Fahrwerk: Problemchen nach Tieferlegung... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2010 01:12
abs leuchte geht nach 500-1000m an onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2009 18:14
Ölkontroll-Lampe / Komfortsitz Jensemann BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2004 17:45
1. EML-Leuchte 2. Heizung nach 50km kalt steppi89 BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2003 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
