| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.09.2012, 07:10 | #1 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
				 Grundmodul lässt sich per Diagnose nicht ansprechen/codieren
 Wollte bei einem E38 eines Bekannten das Grundmodul austauschen, weil es scheinbar defekt ist (zieht ohne Ende Strom, verschiedene GM-Funktionen spinnen).
 Es ist ein 2000er E38, also GM3-High. Er brachte ein gebrauchtes Grundmodul mit, was allerdings schwarz und nicht weiß war. Das solllte zwar problemlos passen, aber gibt es da sonst noch Unterschiede von den Funktionen?
 Davon abgesehen komme ich nicht in das Grundmodul rein - weder das alte, scheinbar defekte noch in das neue Modul. Er meldet "STG nicht gefunden"...
 Hatte gestern leider nicht wirklich viel Zeit und wollte mir das am WE nochmal anschauen, aber woran kann das denn liegen? K-Bus gestört?
 Jemand eine Idee, wo ich da mal ansetzen kann?
				__________________Viele Grüße
		|  06.09.2012, 07:57 | #2 |
	| livin´ on a rig
 Ich bin eigentlich noch zu "neu" in der ausles/codierfraktion...Womit liest du aus?
 Geht´s an nem anderen Auto?
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  06.09.2012, 08:00 | #3 |
 Mit den bekannten Tools - und klar funktioniert es an anderen Autos   .
Hinweis: Ich komme in STG wie Klima, DME, Getriebesteuergerät und Lichtmodul rein. |
		|  06.09.2012, 14:59 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
 Am 26poligen weißen Stecker Pin12 (K-Bus) prüfen.Der Lötverbinder für den K-Bus ist direkt in der Nähe des GM.
 Würde hier aber die komplette Verkabelung des GM prüfen, da es ja schon komisch ist das keine Verbindung zustande kommt und das GM zu viel Strom zieht. Klingt für mich eher nach einem Kabeldefekt und weniger nach einem Problem mit dem GM.
	|  06.09.2012, 16:01 |
	| TRANSPORTER |
			Dieser Beitrag wurde von McTube  gelöscht.
			Grund: Unangebracht |
		|  06.09.2012, 17:56 | #6 |
					Zitat von DKVT  Am 26poligen weißen Stecker Pin12 (K-Bus) prüfen.Der Lötverbinder für den K-Bus ist direkt in der Nähe des GM.
 |  Super, Danke!
					Zitat von DKVT  Würde hier aber die komplette Verkabelung des GM prüfen, da es ja schon komisch ist das keine Verbindung zustande kommt und das GM zu viel Strom zieht. Klingt für mich eher nach einem Kabeldefekt und weniger nach einem Problem mit dem GM. |  Oh mann, da hab ich ja mega Bock drauf    - aber mir wird wohl kaum was anderes übrig bleiben, wenn der K-Bus intakt ist. |
		|  06.09.2012, 18:39 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Die Teilenummer stimmt und dieses GM wurde auch ganz sicher im FL verbaut?
Nicht das es ein High aus der guten "ADS-"Zeit ist und noch nicht OBD kann. Wobei ich dir ja ein ADS/OBD-IF zu haben schon zu traue
				__________________   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
