17.09.2012, 10:00
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Pleuellager M30 rot blau (Pleullager für die Suche)
Da ich sowieso die Wanne abhabe, möchte ich die Pleullager wechseln. Sowei so gut. Es ist ja recht einfach gemacht, jedoch habe ich eine Frage zu den Lagerschalen selber.
Die Kurbelwelle ist nicht bearbeitet und hat einen 48mm Zapfen. Jedoch unterscheidet BMW rot und blau.
Was ist der Unterschied? Ist blau für oben und rot für unten?
Vielleicht hat jemand auch eine Herstellerempfehlung von nicht BMW.
17.09.2012, 10:38
auffällig unauffällig
Zitat von Setech
...Jedoch unterscheidet BMW rot und blau.
...genau so, blau ist oben und rot ist unten.
greetz
der art
ps. sind die Bilder bei dir angekommen ?
17.09.2012, 12:56
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Nimm die TRW 71-3419/6 es gibt keinen Unterschied..
zwischen oben und unten. Diese Unterschiede findest Du bei den Sputterlagern.
Mit der Nummer kann jeder Händler etwas anfangen. Hess hat ne Vertretung von TRW.
LG mark
17.09.2012, 13:38
Sind die Lagerschalen oben und unten mechanisch anders oder ist es nur die Art der Beschichtung. Die oberen müssen ja mehr aushalten...
17.09.2012, 14:24
Bei den Sputtern sind es grundsätzlich andere im Träger-
..material und in der Beschichtung.
Die TRW Schalen sind oben und unten identisch.
Es gibt eigentlich nur in der OE-Fertigung Unterschiede oben/unten bzw. Farbmarkierung für Spielbereiche. Im Nachbau sind diese Farben-/Markierungen alle sammt weggefallen durch angleichen der Spiele/Materialien.
Ausnamhe sind alle die Lager die in einen Ölkanal im Pleuel haben, hier ist die Einbauseite noch zu beachten.
Zu den Sputterlagern noch. Diese können i.d.R. nicht als Ersatz verwendet werden um z.b. härtere Lagerschalen verwenden zu können, da mit diesen nicht mehr die Härtepaarung zur Kurbelwelle passt.
LG Mark
19.09.2012, 09:48
Als Eselsbrücke :
Blau kommt in den Himmel,rot in die Hölle.
Bei manchen M Modellen gibt es keine Farbkennung rot Blau.
Sondern nur z.b. gelb,oben wie unten.
Ab Werk waren auch verschiedene Farben auf einer KW möglich.
Es wurde gepaart je nach Schleifmaß.
Kommt aber nicht so oft vor.
Nur dumm,wenn man es beim Austausch nicht bemerkt....
Alex
